| транзит PRI-PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=574 |
| Автор: | vlk [ 19 мар 2008, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | транзит PRI-PRI |
Встала тут задача, в связи с переводом аналоговых модемных пулов на циски айтишники требуют подключить 2 циски к NEAX по PRI. Модемные пулы будет работать на исходящую связь. В город смотрит также два PRI. Пока до настройки железа дело не дошло, но мне видится такая проблема. АОН с цисок на имеющемся релизе (8-ой) по транзиту не пойдет, сейчас персональные CLIDы обычных абонентов прописаны на каждом (!) внутреннем номере и именно так нам (оператору) и нужно. На Циски я готов дать групповой АОН на рут или на транки (какой-то обязательно должен быть), но смогу ли я это сделать, не убив персональные CLIDы абонентов, с учетом того, что "в город" выход по одним и тем же рутам? Т.е. если я, грубо говоря, пропишу 3019, 3034 на руты NEAX-Cisco, то они пойдут с NEAX в "город" или нет? Или такую схему в принципе не сделать и надо апгрейдить релиз? |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 мар 2008, 00:19 ] |
Мнится мне, что придется апгрейдить до 13-го... Действительно "персональные" АОНы имеют приоритет над транковыми, поэтому транковые скорее всего не пойдут. У меня, по крайней мере, не шли (точный релиз на котором испытывал не помню, но думаю, что на всех так) пока не поубивал индивидуальные... |
| Автор: | vlk [ 20 мар 2008, 10:46 ] |
т.е. выходит, что у них такой страшный приоритет, что если хоть один "персональный" вообще прописан, то транковый, даже если его забить не уйдет, несмотря на то, что звонок идет с транзита? |
| Автор: | Dmitry [ 20 мар 2008, 12:13 ] |
На исходящих потоках сделайте 3019 и 3034. Тогда транзитные звонки пойдут под этими АОНами, а звонки местных абонентов под теми, что прописаны в 1212 и 1213. На 12-м релизе это точно работает. |
| Автор: | vlk [ 07 апр 2008, 12:26 ] |
сделал так, как сказал ув. Dmitry, все пошло, т.е. сохранились и "персональные", а с транзита уходят транковые. Спасибо всем. |
| Автор: | vlk [ 10 июн 2008, 10:26 ] |
появился еще один вопрос по транзитным АОНам, если кому-то приходилось с этим сталкиваться, есть связка: NEAX7400 M100 ICS <=CCIS=> 2000IPS <=PRI=> "город" если на сотке прописать 1212, 1213, 5005, то пойдет ли этот CPN в "город"? Меня смущает именно то, что на том конце старый NEAX... |
| Автор: | Dmitry [ 10 июн 2008, 12:58 ] |
Нет, не пойдет. Если мне не изменяет память АОНы через CCIS начали передаваться релиза с 6-го на NEAX2000. на м100 они точно не передаются. |
| Автор: | vlk [ 10 июн 2008, 14:11 ] |
спасибо, ну в общем так я и думал.. ладно, главное в тарификатор на 2000IPS информация о конкретном абоненте М100, сделавшем транзитный звонок сыплется и то хлеб... |
| Автор: | vlk [ 03 июл 2008, 16:26 ] |
опять я со своими транзитами.. в вышеупомянутой связке NEAX7400 M100 ICS <=CCIS=> 2000IPS <=PRI=> "город" почему-то при звонках со старой M100 "в город" не пошел и транковый АОН, прописанный на 2000IPS, который при этом прекрасно уходит по тем же потокам с имеющегося на этой же 2000IPS транзитного PRI-маршрута! Т.е. выходит тут еще и разница между CCIS-PRI и PRI-PRI, попробую все-таки поставить "персональные" АОНы на М100, вдруг пойдут... А если нет, то выходит вообще тупик, только пустое поле и никак иначе. |
