| Проблема с 2и3 PIM http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=571 |
| Автор: | marat [ 13 мар 2008, 05:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с 2и3 PIM |
В общем такая ерунда: Стояли и работали себе нормально 4 PIMа (0,1,2,3). В нулевом только платы 8COT, в 1,2,3 цифровые и аналоговые абоненты. Половина карт второго и третьго PIMa прописаны, но пока не задействованы ( не все еще переехали с другого здания). И в один "прекрасный" день на 2,3 PIMах пропала входящая связь (как внутренняя так и городская). При звонке на этих абонентов идет сигнал похожий на занятость, но чуть чуть другой. Самая фишка что они(абоненты 2.3 PIMa) могут звонить как на город, так и на внутр. абонентов 1 PIMa. Не могу понять где рыть. Нужна помощь!!! Сразу оговорюсь чего не может быть и что пробовал сделать: 1) DND отпадает т.к. сам лично при установке станции его удалял по 200 команде. Да и сигнал занятости у DND обычный. 2) Думал може BUS кабель между 0 и 2 PIMом отвалился ненароком. Но опять же исходящая связь то работает. 3) Абоненты всех PIMов находятся в одном тенанте, так что тенанты тоже отпадают 4) Пробовал дедовский способ, стереть с номер с LENa и прописать заново, не помогло. В общем на этом моя фантазия закончилась |
| Автор: | vlk [ 13 мар 2008, 11:12 ] |
рестарт? индикация на FP? |
| Автор: | marat [ 14 мар 2008, 08:31 ] |
vlk писал(а): рестарт?
индикация на FP? На основном и доп.процессоре индикация нормальная. Рестарт если честно, я попробовал после всех попыток сразу, и он помог, но хотелось бы разобраться в чем могла быть причина. Просто хотелось бы узнать может кто-то своими шаловливыми ручками в программу залазил. И если залазил что они могли там наделать. Просто первый раз таким глюком столкнулся |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 мар 2008, 10:19 ] |
Диверсия в случаях, когда рестарт помогает, - сомнительна. Диверсант после своего вторжения либо сохранит результаты своих действий во FLASH, и тогда рестарт не помог бы, либо этого не сделает, и тогда можно ожидать самовосстановления системы в течение суток. Разумеется, нет предела совершенству, особенно - в деструктивных целях, но вероятнее - то, что называют ГЛЮКом. Причинами глюков чаще всего являются питание и заземление. Взгляните, например, сюда http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=45&highlight=pim Понятно, что начинать с замены оборудования (FP, BUS) не стоит, а вот обследовать заземление, и особенно - аппаратуру, подключенную к последовательному порту АТС (если таковая имеется), даже если она в выключенном, обесточенном состоянии - очень даже полезно! |
| Автор: | marat [ 18 мар 2008, 10:53 ] |
NEAXMAN писал(а): Диверсия в случаях, когда рестарт помогает, - сомнительна. Диверсант после своего вторжения либо сохранит результаты своих действий во FLASH, и тогда рестарт не помог бы, либо этого не сделает, и тогда можно ожидать самовосстановления системы в течение суток. Разумеется, нет предела совершенству, особенно - в деструктивных целях, но вероятнее - то, что называют ГЛЮКом.
Причинами глюков чаще всего являются питание и заземление. Взгляните, например, сюда http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=45&highlight=pim Понятно, что начинать с замены оборудования (FP, BUS) не стоит, а вот обследовать заземление, и особенно - аппаратуру, подключенную к последовательному порту АТС (если таковая имеется), даже если она в выключенном, обесточенном состоянии - очень даже полезно! Спасибо за подсказку. Ну так как последовательному порту ничего не подключено буду смотреть заземление..... |
| Автор: | Валерий [ 19 мар 2008, 19:54 ] |
marat писал(а): ... Ну так как последовательному порту ничего не подключено ... Совсем совсем ничего? Ни комп для программирования, ни комп для сбора SMDR?
| Автор: | marat [ 20 мар 2008, 05:22 ] |
Валерий писал(а): marat писал(а): ... Ну так как последовательному порту ничего не подключено ... Совсем совсем ничего? Ни комп для программирования, ни комп для сбора SMDR?Совершенно верно, совсем ничего. Т.к программирую станцию с системника, а в SMDR пока нет надобности |
