| Городской ПТС номер на внутреннем номере http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=565 |
| Автор: | fed [ 05 мар 2008, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Городской ПТС номер на внутреннем номере |
Господа. Подскажите в какую сторону копать. Есть карта PN-8COTR, на которую приходят птс номера. Часть номеров заходят на многоканальный, а часть приходят на некоторые внутренние. Как переназначить птс номер с одного внутреннего на другой ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 мар 2008, 17:52 ] |
См 3004 (3005, 3042, 3043)>trunk No=sta No Или, лучше, - Feature Programming Manual, раздел Direct-In TERMINATION (DIT). |
| Автор: | fed [ 05 мар 2008, 19:50 ] |
NEAXMAN писал(а): См 3004 (3005, 3042, 3043)>trunk No=sta No
Или, лучше, - Feature Programming Manual, раздел Direct-In TERMINATION (DIT). Все бы ничего, да cm3004 показала, что нужный номер стоит на транке c00 и уходит по CCIS на другую станцию. Раздел CCIS System Manual - DIRECT-IN TERMINATION-CCIS пока ясность не внес относительно как все таки поменять внутренний номер.. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 мар 2008, 10:12 ] |
Боюсь, мне нечего добавить. Звонок идет туда, куда указано в 3004 (если, конечно, речь идет о СО, и в 3002 стоит 04, т.е. DIT). Поставите 123 - пойдет на абонента 123, укажете номер ячейки системной памяти - пойдет туда, куда записано в этой ячейке памяти, укажете городской телефон - уйдет в город (если, конечно, соблюсти все необходимые для этого условия)... Другое дело, что будет дальше. Если на абоненте 123 построена, скажем какая-нибудь группа UCD, будет работать эта группа, ну и т.д. Начальным же остается назначение в 3004. Возможно, Вам стоит сформулировать иначе свой вопрос, приблизить его к конкретике... |
| Автор: | fed [ 13 мар 2008, 16:02 ] |
NEAXMAN писал(а): Боюсь, мне нечего добавить. Звонок идет туда, куда указано в 3004 (если, конечно, речь идет о СО, и в 3002 стоит 04, т.е. DIT). Поставите 123 - пойдет на абонента 123, укажете номер ячейки системной памяти - пойдет туда, куда записано в этой ячейке памяти, укажете городской телефон - уйдет в город (если, конечно, соблюсти все необходимые для этого условия)... Да, в 3002>007:04 Цитата: Другое дело, что будет дальше. Если на абоненте 123 построена, скажем какая-нибудь группа UCD, будет работать эта группа, ну и т.д. Начальным же остается назначение в 3004. Возможно, Вам стоит сформулировать иначе свой вопрос, приблизить его к конкретике...
Так как изначально завязано на 3004, позволю себя спросить в этой теме. А как бы мне узнать что же это за c00 такой ? Есть станция А, Б. Связь через ccis, на А стоит вся логика и транки, на Б (удаленный pim) расположены внутренние номера. Небходимо к транку 007 прицепить номер 1111 от станции Б. Делаю на А: Код: 3004>007>C00 3005>007>C00 далее делаю cm71 по мануалу DIRECT-IN TERMINATION-CCIS: Код: 71>66>000001
дальше затык |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 мар 2008, 16:29 ] |
А дальше - 72>000=X,XXX .... Все описано в CCIS System Manual, глава 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING, раздел CCIS Feature Programming, фича DIRECT-IN TERMINATION-CCIS. c00 - указание на то, что вызов направляется по адресу, который указан в ячейке 00 системной памяти, отведенной под "exclusively for DIT-Outside". |
| Автор: | fed [ 13 мар 2008, 17:34 ] |
NEAXMAN писал(а): А дальше - 72>000=X,XXX .... Все описано в CCIS System Manual, глава 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING, раздел CCIS Feature Programming, фича DIRECT-IN TERMINATION-CCIS. c00 - указание на то, что вызов направляется по адресу, который указан в ячейке 00 системной памяти, отведенной под "exclusively for DIT-Outside". Все поправили. Спасибо. Немного непонял формат команды: Код: 720>000+DE+access code+DE+ext+EXE
| Автор: | NEAXMAN [ 13 мар 2008, 17:42 ] |
Эта фича - для терминации вызова вне системы, т.е. в общем случае должен быть код выхода на внешнюю линию, пресловутая "9" например. У вас CCIS, значит есть либо явный префикс выхода на другую АТС (открытый нумерационный план), либо неявный код того же самого (первые 1-2 цифра номеров второй АТС) (закрытый нумерационный план). В любом случае access code - это то, что указано в команде 200 для номеров второй АТС. |
