Текущее время: 25 окт 2026, 10:00
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 11:24
У меня возникла следующая проблема: не получается повесить городскую линию с номером 540-72-81 на кнопку системного телефона.
В команде CM3002 для всех входящих звонков указано ISDN Indial.
Мои действия:
1) CM11->0125->7281b1
2) CM7600->7281->001
3) CM7601->001->7281b1
4) CM9000->0515,05->7281b1
После того как я звоню на тел. 540-72-81, идёт отбой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:27
Ночной режим не может быть включен на станции?
Сделайте на всякий случай и 7602 > 001 : 7281b1
И, кстати, в чем смысл этого b1 в конце внутреннего номера?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 12:42
для начала что это за линия и только ли с ней проблема? По прописи это PRI, тогда почему прямо не наводите на системник, в общем то ли вы путаете пропись для CO и ISDN, то ли есть какое-то ухищрение которое мне лично пока неясно, поясните... Если речь о DTerm multiline, тогда есть вопросы о том, назначена ли My Line, разрешено ли в 1205.
Команду CM7602 я тоже использую, т.е. ночной режим включен.
Маркировка b1 используется для эстетики, т.е. можно использовать и другое обозначение.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 13:15
Опишу ситуацию поподробнее. Мы используем ISDN PRI. Напрямую линию на системник завести не получится. Подвешивание линий на системник организовано через виртуальные LEN'ы.
Задача: имеется цифровой аппарат, на кнопки которого заведено уже 5 линий. Я хочу завести ещё одну.
My Line я назначил под кнопку. В команде CM1205 выбрал Not Accommodated, так на остальных линиях выбрано тоже самое и там всё работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 13:30
А в 20 команде с 7281b1 все правильно? И с тенантами?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 14:25
С номерным планом всё нормально. Тенант выставлен правильно.
Более того, если я делаю:
1) CM14->0126->0515
2) CM7600->7281->002
3) CM7601->002->0515, где 0515 - физический LEN, то всё работает
Если:
4) CM9000->0515,05->7281b1, то идёт отбой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 14:50
а если просто набрать 7281#1 идет вызов?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 16:44
нет; звонит только если мы звонок из блока перенаправляем на физический LEN, т.е. на внутренний номер
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 00:45
вопрос снят. разобрался
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
