 Заголовок сообщения: 2000 IPS & VLAN
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 05:10
Всем от меня здравствуйте!
Итак, по-порядку...
Есть 2-ое здание у нашей мерии, которое необходимо обеспечить внутренней связью. Руководятлы были против установки второй станции.
Натащили транзитов (которые тоже денег стоят)... что-то ещё изобретали (многоканальный телефон, ISDN BRI...).Всё же, думаю, что удасться убедить их в моей правоте. Они, под давлением аргументов, нехотя начинают сдаваться (так и хочется сказать: в плен).
И с нашим админом сети зашёл разговор о соединении 2-ух станций 2000 IPS по... и здесь возник вопрос. Я ему предлагаю выделить несколько IP и настроить CCIS over IP по существующей локальной сети с "реальными" IPадресами. Он не согласен и хочет заварганить VLAN или выделить отдельную "жилку" в оптическом кабеле и соединить станции не трогая существующую локальную сеть. По оборудованию (что нужно) мы с mike1 этот вопрос уже обсуждали. И, собственно, вопрос:
1. Если использовать VLAN, то каким образом настроить станцию (где почитать в мануале)?
2. Если использовать другую "верёвку" в оптике, как в этом случае настроить соединение (CCIS).
Надеюсь, и mike1 подтянется (как никак с ним обсуждать начинали :wink: ).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 11:10
VLAN достаточно подробно описан в документаци.
Если вкратце, то при использовании VLAN IP-адреса прописываются в других командах и поднимается VLAN.
На что стоить обратить внимание, так это:
NOTE 1: The system supports only Tag VLAN.
NOTE 2: Switching HUB that supports VLAN is required to provide the VLAN function.
В случае соединения по оптике потоками Е1 CCIS, то с точки зрения программирования станции нет абсолютно никаких отличий по сравнению с тем, если поток передается по меди или по любой другой среде передачи. Существуют родные оптические модемы, которые вставляются в любой слот PIMа. Называется M10, на который заводится поток непосредственно с платы CCIS (хотя, теоретически можно и любой другой поток через M10 передать, ему пофигу, лишь бы был интерфейс G.703). Передает по паре одномодовых волокон 2 потока на расстоние до 10 км. Если с одной стороны стоит M10, то с другой стороны такой же обязателен. Я ставил их. Уже несколько лет работают как часы. Не было ни одного сбоя.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 11:58
Так. Понятно, Михаил... Если "замешивать" на VLAN, то, значит, оборудование (коммутаторы, сетевые платы в серверах и т.п.), должны его поддерживать. А вместо дорогих М10 можно использовать коверторы, тот же SignaMax, например. Осталось убедить руководятлов сдаться (без боя). А в случае, если админ пожертвует IP адреса, то можно и использовать существующее оборудование. И дешевле получиться... :wink:
