| назначение городской линии на клавишу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=556 |
| Автор: | barnjov [ 26 фев 2008, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | назначение городской линии на клавишу |
Добрый день! У меня возникла следующая проблема: не получается повесить городскую линию с номером 540-72-81 на кнопку системного телефона. В команде CM3002 для всех входящих звонков указано ISDN Indial. Мои действия: 1) CM11->0125->7281b1 2) CM7600->7281->001 3) CM7601->001->7281b1 4) CM9000->0515,05->7281b1 После того как я звоню на тел. 540-72-81, идёт отбой. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 фев 2008, 12:27 ] |
Ночной режим не может быть включен на станции? Сделайте на всякий случай и 7602 > 001 : 7281b1 И, кстати, в чем смысл этого b1 в конце внутреннего номера? |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 12:42 ] |
для начала что это за линия и только ли с ней проблема? По прописи это PRI, тогда почему прямо не наводите на системник, в общем то ли вы путаете пропись для CO и ISDN, то ли есть какое-то ухищрение которое мне лично пока неясно, поясните... Если речь о DTerm multiline, тогда есть вопросы о том, назначена ли My Line, разрешено ли в 1205. |
| Автор: | barnjov [ 26 фев 2008, 12:42 ] |
Mr.Bean писал(а): Ночной режим не может быть включен на станции? Сделайте на всякий случай и 7602 > 001 : 7281b1 Команду CM7602 я тоже использую, т.е. ночной режим включен. Mr.Bean писал(а): И, кстати, в чем смысл этого b1 в конце внутреннего номера?
Маркировка b1 используется для эстетики, т.е. можно использовать и другое обозначение. |
| Автор: | barnjov [ 26 фев 2008, 13:15 ] |
vlk писал(а): для начала что это за линия и только ли с ней проблема? По прописи это PRI, тогда почему прямо не наводите на системник, в общем то ли вы путаете пропись для CO и ISDN, то ли есть какое-то ухищрение которое мне лично пока неясно, поясните... Если речь о DTerm multiline, тогда есть вопросы о том, назначена ли My Line, разрешено ли в 1205.
Опишу ситуацию поподробнее. Мы используем ISDN PRI. Напрямую линию на системник завести не получится. Подвешивание линий на системник организовано через виртуальные LEN'ы. Задача: имеется цифровой аппарат, на кнопки которого заведено уже 5 линий. Я хочу завести ещё одну. My Line я назначил под кнопку. В команде CM1205 выбрал Not Accommodated, так на остальных линиях выбрано тоже самое и там всё работает. |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 13:30 ] |
А в 20 команде с 7281b1 все правильно? И с тенантами? |
| Автор: | barnjov [ 26 фев 2008, 14:25 ] |
vlk писал(а): А в 20 команде с 7281b1 все правильно? И с тенантами?
С номерным планом всё нормально. Тенант выставлен правильно. Более того, если я делаю: 1) CM14->0126->0515 2) CM7600->7281->002 3) CM7601->002->0515, где 0515 - физический LEN, то всё работает Если: 1) CM11->0125->7281b1 2) CM7600->7281->001 3) CM7601->001->7281b1 4) CM9000->0515,05->7281b1, то идёт отбой |
| Автор: | vlk [ 26 фев 2008, 14:50 ] |
а если просто набрать 7281#1 идет вызов? |
| Автор: | barnjov [ 26 фев 2008, 16:44 ] |
нет; звонит только если мы звонок из блока перенаправляем на физический LEN, т.е. на внутренний номер |
| Автор: | barnjov [ 28 фев 2008, 00:45 ] |
вопрос снят. разобрался |
