| казус с городскими линиями. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=552 |
| Автор: | mimir [ 21 фев 2008, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | казус с городскими линиями. |
Здравствуйте! Постараюсь описать свою проблему и эксперименты которые я проводил. АТС 2000 IPS. Имеется 4 карты 8COTR. После 3 лет безупречной работы начали наболюдать следующее. Провайдер видя на определеных линиях короткое замыкание отключает номера. Из 32 линий проблемы проиходят на 6. С нашей стороны мы наблюдаем постоянное занятие линии, о чем свидетельсвтует индикаторы на картах и зумер на линии.Проблемные транки на разных картах. Эксперементы: 1. Перезагружаю АТС - всё начинает работать, через некоторое время опять занятость на тех же транках. Может работать и 5 и 10 минут и даже час. Закономерности нет. 2. Меняю карту - та же ситуация на тех же транках. 3. Бросаю транк на другой порт карты - та же ситуация. (То есть видим, что проблема не в портах и не в картах, а на определенной городской линии или номере) 4. Прошлись везде по кросам (даже заново перерасшили, заранее зная что не в этом дело...но вдруг) - та же ситуция. 5. При возникновении КЗ снимаю проблемную линию нашей атс с городского кроса - линия свободна, а у нас на карте так же горит красная лампочка (линия занята) Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и куда копать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 фев 2008, 19:14 ] |
Поможет или нет - не знаю, но попробуйте поменять жилы в парах местами... |
| Автор: | Grigory [ 22 фев 2008, 04:22 ] |
Вопрос: транки сваливаются на системники или на аналоговые телефоны? Если на системники, то попробуйте команду 3018. CM3018>TRK:0 ; Trunk Line Appearance: To provide Ещё метод. После того, как "зависнет" линия, постучите по релюшкам (не молотком, разумеется |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 фев 2008, 12:44 ] |
Grigory писал(а): Ещё метод. После того, как "зависнет" линия, постучите по релюшкам (не молотком, разумеется Так ведь: mimir писал(а): 2. Меняю карту - та же ситуация на тех же транках.
| Автор: | mimir [ 22 фев 2008, 20:29 ] |
Я думаю Mr.Bean правильно сказал, что стукание по релюшкам не поможет. А вот переаолюсовку попробую как приеду из комадировки. Эта идея приходила мне в голову, но я её почему то отмёл после того как перерасшил заново крос. Но по теории вроятности эти злосчастные линии я мог запросто расшить также, поэтому обязательно попробую...иного выхода нет. |
| Автор: | mimir [ 03 мар 2008, 13:42 ] |
После переполюсовки линий проблема решилась. Всем спасибо. |
