 Заголовок сообщения: Caller ID в связке Panasonic 600 c Nec 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 16:48
Есть такая конфигурация:
станция NEC 2000 IPS, в которую входят из города потоки с номерами от Совинтела
К Неку, по кусигу подключен Панасоник.
Проблема в следующем:
Для номеров станции Нек все исходящие в город звонки отдают тот внешний номер, который запрограммирован на номерах командами 1212 и 1213
Панасоник на Неке живёт в качестве виртуальных номеров и на эти виртуальные номера команды 1212 и 1213 не оказывают ни какого действия. Причём на самом Панасонике все АОНы прописаны и с данными настройками, при подключении к нему потока из города, он нормально отдаёт те АОНы, которые я прописываю на его номера.
Но при транзите через Нек, всё теряется и в город отдаётся повально подписной у оператора номер.
Пример:
Звонок 2-х разных абонентов НЕК на сотовый номер:
Принимающий звонок абонент в первом случае видит номер 444-2233
во втором случае 444-8899
Звонок 2-х разных абонентов Панасоника(Панас слейв, НЕК мастер):
Принимающий звонок абонент в первом случае видит номер 444-2200
во втором случае 444-2200......равно как и при звонке со всех остальных 300-от абонентов панасоника отдаётся 444-2200, хотя прописаны номера разные.
Повторюсь, при втыкании в Панас отдельного PRI АОНы начинают отдаваться во вне правильно. То есть на прямую Панас-город всё ок, а при транзите через Нек АОНы теряются.
Делал следующее: На Панасонике прописывал нужные АОНы для номеров в отдельности - не помогло, делал на потоке подписку на номер отличный от 444-2200 - не помогло
На НЕКе прописывал для номеров панасоника командами 1212 и 1213 АОНы отличные от 444-2200 - не помогло. Упрямо отдаётся 444-2200.
Сменить подписной номер у оператора - дело не хитрое.....Просто задело за живое... Своими силами никак не победить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 14:25
Для того, чтобы ходил AOH между Qsig и PRI необходимо:
1. с Pri на Qsig команда A728 для № ССH - 0.
2. с Qsig на PRI - 35245 -0 для Qsig рута и 35145 -0 для PRI. Если на удаленной стороне Qsig стоит NEC, то там необходимо прописать 1212, 1213 ,5050 и 8A Y 5000-5255>165>0 по транзитным направлениям.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 13:11
Сделал всё так, но не помогло..... В Панасонике на всякий случай перебрал все варианты настройки как кусига, так и личных АОНов
Всё по прежнему. Номера НЕКа в город отдают прописаные им АОНы, а транзитные через НЕК с Панасоника звонки повально один и тот же номер
СообщениеДобавлено: 26 фев 2008, 17:54
Возникают вопросы. Откуда берется номер 444-2000 ? Выдает ли Panasonic в Qsig АОН PRI ? Если да, то можно пометиь, чтоб и при звонке на абонента NEC тоже подставлялся АОН PRI. Если же при этом будет отображаться на системнике внутренний номер Panasonica, а не АОН, то тогда надо смотреть Panasonic.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 09:54
Забыл отписаться для информации, что решилось всё давно и 2-мя способами:
1) 3019 и 3034 на транках в город
2) подняв ARS на Панасонике. Без ARS сеть по QSIG считалась приватной и персональные аоны в сторону Нека не ходили.
Оба способа работают, но второй, естественно, более гибкий
