| Hunting group или куда уходит вызов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=546 |
| Автор: | arhip™ [ 13 фев 2008, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Hunting group или куда уходит вызов |
Ситуация: Создаю группу номеров в команде 180, назначаю в команде 181 один из номеров Pilot'ом. Группа из трех номеров. Далее в группу поступает вызов, первый абонент берет трубку. Поступает второй вызов, второй абонент берет трубку. Потом поступает третий вызов, третий абонент берет трубку. И вот когда приходит четвертый вызов, вызывающий должен получить "занято", а он слушает КПВ. То же самое происходит, когда я делаю цепочку переадресаций по занято. Происходят три соединения, четвертое должно закончиться сигналом "занято", но вызывающий слышит КПВ. Что бы это значило? Почему так происходит? Заранее спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 фев 2008, 02:38 ] |
А у Вас часом CALL WAITING не запрограммирован ли? Проверьте соответствующие значения в СМ08. |
| Автор: | arhip™ [ 14 фев 2008, 10:02 ] |
08>212:0 08>208:0 так надо? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 10:59 ] |
А по какому протоколу идут входящие вызовы на группу? Если по СО, то перспективы борьбы с явлением - туманны... |
| Автор: | arhip™ [ 14 фев 2008, 11:05 ] |
Входящие вызовы идут из потока ISDN PRI. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 11:21 ] |
Тогда стоит согласиться с Mr.Bean. Взгляните, на всякий случай, на 3559. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 фев 2008, 22:51 ] |
arhip™ писал(а): 08>212:0
08>208:0 так надо? ИМХО, 08>208:1, а 08>212 ни при чем... А еще: 08>146: 1 08>147: 1 Удачи! |
| Автор: | arhip™ [ 15 фев 2008, 07:30 ] |
А можно спросить? NEC различает переведенные и переадресованные звонки? Насколько я понял 08>146 и 147 - это настройка для переведенных (transferred) вызовов. И команду 08>208 совсем выключать не хочется, так как довольно активно используется Call Back. 3559 на этих потоках - Allow. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 фев 2008, 09:39 ] |
Цитата: 3559 на этих потоках - Allow. Это ведь как раз Call Waiting и Allow. Я бы в этой ситуации для скорости поставил единичку, и если вожделенная занятость по четвертому вызову появится (гуманнее было бы на момент эксперимента укоротить цепочку до 2), дальнейшие усилия сосредоточил бы на локализации запрета Call Waiting.
