| Звонок приходит в группу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=544 |
| Автор: | Стьюдент [ 11 фев 2008, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Звонок приходит в группу |
Доброго времени суток! Приходит звонок из города ( не важно СО или PRI ), направляется на абонента 201. 201 абонент "не берет" трубку -> звонок направляется на 202. При этом звонят оба ТА, т.е. 201 продолжает звонить. 202 и 201 "не берут" трубку -> звонок переходит 203. ТА 201, 202, 203 звонят "хором". Вопрос - как это сделать. Можно ли сделать через GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING, т.е. 1. 11>000:701 1345>701:0 1243>701:00 5710>00:201 E602>201:702 2. 11>001:702 1345>702:0 1243>702:01 5711>00:201 5711>01:202 E602>202:703 3. 11>002:703 1345>703:0 1243>703:02 5712>00:201 5712>01:202 5712>02:203 Есть сомнения, что это заработает ( т.к. будут Busy 201и 202), а объект серьезный и эксперементировать будет "больно" Подскажите пожалуйста |
| Автор: | Стьюдент [ 12 фев 2008, 08:55 ] |
Забыл написать, что аппараты 201,202,203 - аналоговые ( иначе можно было бы сделать через виртуальные номера в "чистом" виде) |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 фев 2008, 14:54 ] |
Указанным Вами способом задача не решится, так как FDN с пилота группы на пилота другой группы Group Call (шаг 2) не сработает. Это впрямую указано в Features & Specification. На всякий случай мы проверили это на макете. Можем предложить следующее решение: Вызов приводится прямо на абонента 201 (по DIT). С него по неответу - на пилота Group Call 702 (Е602>201=702). C 702 по неответу на 203 (Е602>702=203), и уже с 203 по неответу на 703 (Е602>203=703). Это обеспечит алгоритм 201->201&202->203->201&202&203, который отличается от заданного только этапом, когда вызывается один аб. 203. Внимание! Замена Е602>203=703 на Е600>203=703 приведет к тому, что не будет вызываться никакой реальный абонент! Если очень захочется, можно попробовать установить на этот переход индивидуальный таймер и укоротить его до предела. Всё указанное проверено на макете, построенном на ЦП релиза 13. Это важно, так как переадресации с Group Call хоть как то работают, начиная где-то с 10-11 релиза. Слово "мы" в данном случае следует понимать буквально, т.е. над решением работал целый творческий коллектив (в смысле - к пуговицам претензий нет |
| Автор: | vlk [ 15 фев 2008, 16:26 ] |
а вот интересно, что подумает NEAX, если вместо 203 в разрыв всунуть виртуальный, загнать его в занятость и сделать E601... или Е600 с виртуального, может ему не нравится, что Е600 идет с номера на группу, в которую входит этот же номер, а если другой, то прокатит... |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 фев 2008, 16:38 ] |
Состав группы ни на что не влияет - проверили экспериментом. А вот подстановка Е600 взамен Е602 приводит к вырождению этапа в точку, т.е. Е602->E600->E602 равно E602->->E602, и если оба перехода касаются пилотов Group Call, то вызов оседает на втором пилоте при неработающей группе. Такое же вырождение произойдет и с E601 с Make Busy. У NEAX вообще с юмором - не очень... |
| Автор: | Стьюдент [ 18 фев 2008, 09:36 ] |
Спасибо большое! В пятницу, так же, мучил несчастный НЕК. Мой вариант - не работает ( как Вы и сказали ). До Вашего варианта не догадался Еще раз большое спасибо коллективу "Эдванса" и всем откликнувшимся! |
