| Односторонняя связь по BRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=533 |
| Автор: | Muha [ 01 фев 2008, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Односторонняя связь по BRI |
Сеть станций 2000 связаны по BRI. На одной из них вдруг появилась такая проблема: у одного абонента (и только у него) при исходящем по потоку звонке не слышно вызываемого абонента - односторонняя связь. Если звонить извне этому абоненту - связь двусторонняя. Организация сети: Cisco - Gatekeeper - Cisco. Цискарь говорит, у него все нормально, не может циска блокировать голос. В чем может быть проблема? |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 фев 2008, 10:34 ] |
Здравый смысл подсказывает, что если проблема Цитата: у одного абонента (и только у него) то причину надо искать именно в абоненте, т.е. искать различия в свойствах station (12 и 13 команды). Может быть даже убить дефектный station и снова его назначить путем копирования с заведомо рабочего. Беда только в том, что он (здравый смысл), к сожалению, не всегда прав... |
| Автор: | Muha [ 06 фев 2008, 12:51 ] |
Спасибо, уже разобрался. Сам съездил сегодня туда (другой город), оказалось все до неприличия просто: аппарат переключили в PULSE, # естественно не работает, цифры посылаются через 5 сек, а потом, похоже, еще какой-то таймер включается, вот только какой? Не сразу проключается голосовой тракт. Переключение в тон проблему решило, но возможны рецидивы, хотелось бы довести дело до логического конца. |
