Текущее время: 25 окт 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: параллельный вызов
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:47
Здравствуйте,подскажите как сделать чтобы при входящем внешнем (Е1-PRI) звонке вызов распределялся сразу на несколько аппаратов,т.е.параллельно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 14:46
В чистом виде - Feature Programming Manual, фича GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING. Основа - СМ 1345, 1243 и 57хх. Пилотом можно сделать любого абонента, но лучше - виртуальный номер (несколько номеров, чтобы обеспечить возможность нескольких входящих одновременно), на который и навести входящий вызов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 15:59
Спасибо.Вспомнил что когда-то давно это делал,порылся по скриптам и нашел.Да,я тоже делал ч\з виртуальные номера.Еще раз спасибо.
