| КАК УБРАТЬ ЭХО по IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=531 |
| Автор: | kostik [ 25 янв 2008, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | КАК УБРАТЬ ЭХО по IP |
3 Станции соеденены по IP при помощи 32IPLA, между зданиями сеть на модемах ORION с пропускной способностью 5-6 Mb/s, завязаны все в общую сеть. При звонке Абоненту на др. станцию, он слышит эхо моего голоса, но это происходит не всегда. КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ? Может у кого и было такое? И ещё при звонке по IP когда устанавливается связь, уровень громкости у меня в трубке очень большой, трубку от уха приходится относить на 5 см., что это такое? Голос по IP не сжимается. |
| Автор: | mike1 [ 25 янв 2008, 12:32 ] |
Ну дык Echo cancelation включено? Громкость рулится в PADах уровнями усиления. Все это в документации есть. В чем проблема? Доки нет? Или читать не умеете? |
| Автор: | kostik [ 28 янв 2008, 15:29 ] |
Echo Canceller включен везде., но эхо всеже есть но не всегда, может ли на это влиять мои 5-6 Mb/s между точками?, по поводу громкости сейчас разбираюсь по документации, следую вашему совету. |
| Автор: | vlk [ 28 янв 2008, 16:49 ] |
пропускная способность, если ее достаточно, не самое главное, для VоIP важна задержка, джиттер, процент потери пакетов... в случае эха обычно виновата задержка. Надо тщательно разбираться с сетью и тестировать ее, м.б. в ней есть "узкие места", всплески другого трафика при отсутствии приоретизации голоса и т.п. |
| Автор: | kostik [ 30 янв 2008, 09:39 ] |
Так сетка на станциях только, постороннего трафика в ней нет, скорость сам тестил, 5-6 Mb/s, громкость по IP регулируется командой 0А>23,24 ? |
| Автор: | SAN [ 12 фев 2008, 16:17 ] |
kostik писал(а): Так сетка на станциях только, постороннего трафика в ней нет, скорость сам тестил, 5-6 Mb/s
Скорость как вам уже сказали не главное. Основная причина - задержка, а вернее даже не она сама а ее изменение во время разговора. (Джитер) Что касается мер против эха, то советую почитать System Manual -> APPENDIX D -> COUNTERMEASURES FOR ECHO Только все это меры направленные на уменьшение эффекта эха, а не на его полное исключение. |
