| Обратный звонок (случился глюк) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=527 |
| Автор: | marat [ 23 янв 2008, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Обратный звонок (случился глюк) |
Ситуация такая (опишу поподробнее): Допустим звонит внутр.абонент с сист.телефоном 122, на системный тел.102. Того нет на месте. Когда он приходит видит на дисплее системника, что к нему поступал последний вызов от 122. Потом он(102) снимает трубку и звонит допустим на 115. Они поговорили , 102 ложит трубку. И тут ему звонит 122 и спрашивает а зачем ты мне звонил? Хотя он(102) ,ему (122) не звонил. Не пойму в чем тут загвозтка. |
| Автор: | Grigory [ 23 янв 2008, 12:40 ] |
Гляньте эту тему. Возможно, это ваш случай: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... =call+back |
| Автор: | marat [ 29 янв 2008, 07:05 ] |
Grigory писал(а): Гляньте эту тему. Возможно, это ваш случай:
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... =call+back Возможно действительно виноват Call Back , незнаю ,буду смотреть. Причем если верить этой тете(со 102 местным номером) у нее это происходит не постоянно. Пробовал я проделать эту процедуру, у меня никаких глюков не происходит. |
| Автор: | Grigory [ 29 янв 2008, 08:30 ] |
Можно провести простой эксперимент: Создать "изолятор" для штрафников (без кавычек). Т.е., в одном из SC закрыть FLASH. Переместить туда тётку, точнее её номер телефона, и понаблюдать. Если явление прекратится, вывод однозначный - Call Back. Удачи! |
| Автор: | marat [ 30 янв 2008, 09:49 ] |
Grigory писал(а): Можно провести простой эксперимент:
Создать "изолятор" для штрафников (без кавычек). Т.е., в одном из SC закрыть FLASH. Переместить туда тётку, точнее её номер телефона, и понаблюдать. Если явление прекратится, вывод однозначный - Call Back. Удачи! <<Т.е., в одном из SC закрыть FLASH>>- не совсем понял как это сделать и что такое SC |
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2008, 11:06 ] |
SC это класс обслуживания. Их три: А,В,С. А,В это в 1202, а класс С - в 1207. CM1207>st№:XX где ХХ Service Restriction Class C (00-15) Формат команды CM1202>st№:XXZZ, (XX: Service Restriction Class A (00-15) (ZZ: Service Restriction Class B (00-15) Если склероз не изменяет, то Flash это команды 1588 и 1589. В мануале есть таблица. И, т.к., 1588 это класс С, то, соответственно, нужна команда 1207 Механизм такой: Отключаем Flash, например, для 14-го класса: СМ1588>14:0 СМ1589>14:1 после чего перемещаем штрафника в 14 класс СМ1207>st№:14 Ждём результата.... Забыл сказать ещё одно: Вместе с тёткой в изолятор следует отправить и её "напарника". Т.е., того, кто якобы ей (тётке) не звонил... |
| Автор: | marat [ 05 фев 2008, 09:45 ] |
Grigory писал(а): SC это класс обслуживания. Их три: А,В,С. А,В это в 1202, а класс С - в 1207.
CM1207>st№:XX где ХХ Service Restriction Class C (00-15) Формат команды CM1202>st№:XXZZ, (XX: Service Restriction Class A (00-15) (ZZ: Service Restriction Class B (00-15) Если склероз не изменяет, то Flash это команды 1588 и 1589. В мануале есть таблица. И, т.к., 1588 это класс С, то, соответственно, нужна команда 1207 Механизм такой: Отключаем Flash, например, для 14-го класса: СМ1588>14:0 СМ1589>14:1 после чего перемещаем штрафника в 14 класс СМ1207>st№:14 Ждём результата.... Забыл сказать ещё одно: Вместе с тёткой в изолятор следует отправить и её "напарника". Т.е., того, кто якобы ей (тётке) не звонил... Понял. Спасибо за подсказку. Буду пробовать. |
