| Домофон http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=526 |
| Автор: | Elena [ 23 янв 2008, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Домофон |
Всем здравствуйте! Хотели в организацию поставить видеодомофон. Завести его на станцию и открывать по нажатию на запрограммированную комбинацию. Возможно ли это с нэком? |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 янв 2008, 12:52 ] |
Вообще-то в НЭКе есть карта-реле: PN-DK00 8-circuit External Relay Control/External Key Scan Card Provides the above-mentioned control functions on a per circuit basis Вполне вероятно, что с ее помощью все это можно организовать, но опыта работы такого рода у меня, к сожалению, нет... |
| Автор: | vlk [ 23 янв 2008, 14:29 ] |
DK на процессоре одна есть, см. 44 команду... я тож не пользовался этим, но там вроде через землю только, если надо сухой контакт, а вернее для домофона надо будет 12В коммутировать, то придется доп. реле повесить... |
| Автор: | Dmitry [ 24 янв 2008, 12:15 ] |
Я открывание электрозамка реализовал просто на порту СО через релюшку(станция NEAX7400 m80). |
