| CCIS other IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=520 |
| Автор: | Gusak [ 13 янв 2008, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS other IP |
Я понимаю, что тема мусолилась много раз (видел в поиске и мануал глядел). Но так до конца и непонял. У меня есть PZ-606 и 8-IPLA. Если мы купим SPN-30CCTA-A то возможно сделать CCIS по IP? Будут-ли "конфликтовать" IPTerm c CCIS при дележке сети? Для чего нужны 16-VCTA-A? Только для IPTerm? В чем отличия 8IPLA+PZ24 от 32 IPLA-A? Только в наличии кодеков для IPTerm? Если я захочу прицепить к NEC VoIP шлюзы типа AddPac мне какое железо нужно SPN-IPTB-B (AP) или SPN-4VCTI-B (AP)? И как будут делиться эти каналы? Или это просто количество одновременных сеансов? Или каждый канал тупо назначается на свой шлюз? Могу-ли я установить рядом с 8IPLA 32IPLA или она не влезет? Вероятно 8-й PIM придется "разгружать" от абонентов для всякого железа? А remote PIM это ведь нечто длугое чем CCIS other IP? Спасибо. |
| Автор: | mike1 [ 14 янв 2008, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CCIS other IP |
Gusak писал(а): Я понимаю, что тема мусолилась много раз (видел в поиске и мануал глядел). Но так до конца и непонял. У меня есть PZ-606 и 8-IPLA. Если мы купим SPN-30CCTA-A то возможно сделать CCIS по IP? Будут-ли "конфликтовать" IPTerm c CCIS при дележке сети? Конечно возможно. Ничто конфликтовать не будет если все правильно прописать. Gusak писал(а): Для чего нужны 16-VCTA-A? Только для IPTerm? Это плата кодеков. Нужна, только если установлена 32IPLA. Gusak писал(а): В чем отличия 8IPLA+PZ24 от 32 IPLA-A? Только в наличии кодеков для IPTerm? Причем тут "IPTerm"? 32IPLA+16VCTA - это старый вариант, 8IPLA+24IPLA - новый вариант. Лучше естественно использовать новое железо, т.к. старое некоторые вещи не поддерживает. Gusak писал(а): Если я захочу прицепить к NEC VoIP шлюзы типа AddPac мне какое железо нужно SPN-IPTB-B (AP) или SPN-4VCTI-B (AP)? И как будут делиться эти каналы? Или это просто количество одновременных сеансов? Или каждый канал тупо назначается на свой шлюз? Да, для подключения 3-rd party оборудования по H.323 нужно SPN-IPTB-B (AP) и SPN-4VCTI-B и обязатеьно гейткипер. Gusak писал(а): Могу-ли я установить рядом с 8IPLA 32IPLA или она не влезет? Насколько рядом? В соседний слот нет, т.к. обе ставятся только в 0-й или 4-й слот. Gusak писал(а): Вероятно 8-й PIM придется "разгружать" от абонентов для всякого железа? Вероятно. Я не знаю твоей конфигурации. Gusak писал(а): А remote PIM это ведь нечто длугое чем CCIS other IP? Верно. Для него нужны свои лицензии. Gusak писал(а): Спасибо.
Не булькает |
| Автор: | Gusak [ 14 янв 2008, 20:38 ] |
Бульбульбуль... Есть ли в PZ-24 кодеки (G729A/G723.1/G711)? Если ее установить то, как я понимаю, при возрастании нагрузки конфликтов будет меньше? Если по SPN-30CCTA-A цеплять по "физике" то, как я понимаю, будет поток на 30 каналов, а если ее "засунуть" в IP тогда скока? И от чего будет это количество зависеть? Цены на PZ-24 в различных источниках (по поиску) разняться от 2т$ до 4т$ где правда? Скока она щаз реально стоит? Хуиз гейткипер? Наскока я понял из поиска это типа файрвола при подключении к внешней IP сети (дословно "охранник ворот" гы..)? Но у меня будит только своя, даже отдельная от компьютерной. System Manual page 88 • For PN-32IPLA/PN-32IPLA-A – LT01 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0 – LT05 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1 – LT01 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2 – LT05 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3 • For PN-8IPLA – LT00 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0 – LT04 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1 – LT00 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2 – LT04 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3 Но, по ходу, их обе ставить беспонт...??? Gusak писал(а): А remote PIM это ведь нечто длугое чем CCIS other IP?
Я имел ввиду не про лицензии... а про физическую конфигурацию. У меня щаз 2 PBX в 1 - 8 PIM (2 платы системников, 2 - транки аналоговые, есть платы CCIS, E1 пара DTMF приемников а все остальное PN-8LCAA) во 2 - 4 PIM (1 - системники, 1 CCIS и почти все остальное PN-8LCAA) обе связяны по CCIS. общая емкость 700 аб. (но уже минус 8 аб.). 1 PBX - это "главная" с нее можно звонить в город (300 гор. номеров) и пр. а 2 - только местные. К 8 физическим PIM уже remote PIM не приделать? я правильно думаю? А вообще, может кто строил IP тел. и физику в рамках одного здания (территории)? Что дешевле? Вроде по прикидкам физика дешевле получается. емкость предполагаемого расширения примерно 100-200 аб. SPN-IPTB-B (AP) - карта 16 линий VoIP for H.323. Т.е. можно "прицепить" только один шлюз на 16 аб.? SPN-4VCTI-B (AP) - контроллер на 4 линии VoIP for H.323, CODEC: G729A/G723.1/G711. а тут какие линии? И последнее, пока |
| Автор: | mike1 [ 15 янв 2008, 09:28 ] |
Мда, Gusak, в голове у вас каша. Обратитесь к своему поставщику. Это мой совет. |
