| Момент начала соединения http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=516 |
| Автор: | Алия [ 10 янв 2008, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Момент начала соединения |
Здравствуйте, возник вопрос по поводу момента установления соединения после установки биллинга. Получается, что NEC фиксирует момент установления соединения с момента получения вызывающим аб. сигнала ПВ, а это неприятно, так как подключающий оператор считает копеечки точно по секундам. Подскажите, как исправить ситуацию, если вообще это возможно. |
| Автор: | SAN [ 10 янв 2008, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Момент начала соединения |
Алия писал(а): Здравствуйте, возник вопрос по поводу момента установления соединения после установки биллинга. гмм... это вы о чем? Алия писал(а): Получается, что NEC фиксирует момент установления соединения с момента получения вызывающим аб. сигнала ПВ, а это неприятно, так как подключающий оператор считает копеечки точно по секундам. Подскажите, как исправить ситуацию, если вообще это возможно.
Для начала расскажите какие у вас внешние линии и о каких вызовах идет речь? (Наибольшее рассхождение как правило получается при исходящих вызовах через CO линии) |
| Автор: | Алия [ 10 янв 2008, 13:08 ] |
гмм... это вы о чем? Это я о том, что факт определения NECом момента соединения и начала счета длительности соединения при получении ПВ стал значим после установления биллинга Для начала расскажите какие у вас внешние линии и о каких вызовах идет речь? (Наибольшее рассхождение как правило получается при исходящих вызовах через CO линии) Присоединяемся к опорной станции по PRI. Станция учрежденческая,и работаем как местные операторы |
| Автор: | SAN [ 10 янв 2008, 13:51 ] |
Счетчик времени в 2000IPS должен включаться с момента получения сообщения CONNECT. Собственно именно так и происходит на всех наших станциях. Если это сообщение приходит раньше чем абонент реально отвечает то это проблема вышестоящей станции. |
| Автор: | vlk [ 10 янв 2008, 15:50 ] |
с точностью до секунды ИМХО все равно не сойдется... и мне кажется проблема не столько в моменте установления соединения, сколько в моменте его разрыва, можно нарочно провести эксперименты, когда разные стороны первыми кладут трубку. Вот интересно (вопрос у уважаемому SAN), в какой момент 2000IPS должнен останавливать счетчик: в момент приема DISCONNECT, посыла RELEASE или приема RELEASE COMPLETE? |
| Автор: | SAN [ 10 янв 2008, 17:10 ] |
IMHO между приемом DISCONNECT и отсылкой сообщения RELEASE может пройти достаточно большое время (30 сек), поэтому логичнее было-бы останавливать счетчик сразу после DISCONNECT. Как на практике это происходит у 2000IPS я уже и не помню. В любом случае 35158> 35208> исключают подобную ситуацию. |
| Автор: | vlk [ 10 янв 2008, 17:38 ] |
провел эксперимент на исходящих вызовах, похоже, что счетчик останавливается именно при посыле RELEASE, т.е. освобождении тракта, поэтому если 35158 стоит в 1, то длительность соединения тарификатор завышает, если на той стороне трубку уже положили (пришел DISCONNECT), а на NEAX нет. И главное, что 35158 по умолчанию 1, т.е. если на это не обратить внимания, то вот и один из источников расхождений.... |
