| Проблема с входящим звонком http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=514 |
| Автор: | Art!P [ 09 янв 2008, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с входящим звонком |
проблема в принципе не только в этом - специалист который ставил это дело больше не может нам помочь, даже за деньги (которые ему предлагаем суть: появилась новая четырезначная группа номеров 40хх (сейчас 45хх и 47хх) не идет входящий звонок на номера новой сотни. точнее идет гудок а аппарат не звонит. номер создан - звоню в город номер туда передается (subscribe), и определяется как надо. посоветовали воспользоваться командами, а итоге: 35170>00>3 описание команды нет 7690 35171>00>15 350172>00>15 5005>02>53 (номер станции в городе) 1212>4001>4001 1213>4001>02 в дело в том что номер создал не через консоль а в матворксе - понятнее, LENы Тенанты определены я так понял что там использовались команды 10- и 11- есть такое свойство в станции данного типа Local office code table от чего оно в "станции данного типа" присутсвует мне не понятно могу лишь отметить что у сотни 45хх он (Local office code table) - 00 у 47хх - 01, а у 40хх он 02 если кто сможет помочь дайте хотя бы последовательность команд |
| Автор: | vlk [ 09 янв 2008, 12:16 ] |
что-то из вашего сообщения я вот ничего вообще не понял, не иначе после праздников в чем суть проблемы? не идет входящий звонок "из города" или что? вообще какие номера у вас добавились, местные или оператор подал новые городские? рут тот же (00) для новых номеров или новый? сколько цифр приходят по DID от оператора? как сделан DID для старых номеров, через 7600, 7601, или через 7690?. |
| Автор: | Art!P [ 09 янв 2008, 12:42 ] |
vlk писал(а): что-то из вашего сообщения я вот ничего вообще не понял, не иначе после праздников в чем суть проблемы? не идет входящий звонок "из города" или что? нет сигнал вызова идет из города - просто как-будьто трубку никто не берет. Если поднять трубку - то слышно приглашение набора номера. vlk писал(а): вообще какие номера у вас добавились, местные или оператор подал новые городские? подали новые городские тобишь 53-40-хх у меня соответсвенно четырехзначные номера. связь по ISDN vlk писал(а): рут тот же (00) для новых номеров или новый? vlk писал(а): сколько цифр приходят по DID от оператора? ну только последние 4 (боюсь ошибиться незнаю) vlk писал(а): как сделан DID для старых номеров, через 7600, 7601, или через 7690?.
скорее всего последний. При программирование дали 7690 описание этой команды в мануале я не нашел. DID - это dailed-in digits 3 аппарата Dterm только они определяют номер входящего телефона. номер сотового высвечивает полностью (если я как правильно понял DID за это отвечает) |
| Автор: | vlk [ 09 янв 2008, 12:56 ] |
так проверить-то можно: 7600>45хх: ? 7600>47хх: ? 7600>40хх: ? 7690>45хх: ? 7690>47хх: ? 7690>40хх: ? 35170>00>3 и 7690 не сочетаются никак. DID это direct inward dialing, отвечает за терминацию входящего вызова. |
| Автор: | Art!P [ 10 янв 2008, 09:20 ] |
vlk писал(а): так проверить-то можно: 7600>45хх: ? 7600>47хх: ? 7600>40хх: ? 7690>45хх: ? 7690>47хх: ? 7690>40хх: ? 7600>4510: NONE 7600>4710: NONE 7600>4024: NONE 7690>45хх: NONE 7690>47хх: NONE 7690>40хх: NONE vlk писал(а): 35170>00>3 и 7690 не сочетаются никак. Ну советчик видимо не прав (или не компитентен) vlk писал(а): DID это direct inward dialing, отвечает за терминацию входящего вызова.
ясно |
| Автор: | Art!P [ 10 янв 2008, 09:28 ] |
(если понадобится) 7601>000:D09- 7601>001:NONE 7601>061:NONE 7602>000:NONE 7602>999:NONE команда 3512>00:3 3512>01:3 и все остальные тоже 3518>00:1 |
| Автор: | vlk [ 10 янв 2008, 12:34 ] |
а, ну понятно, у вас нет конверсии цифр, т.е. ваши внутренние и так совпадают с 4 цифрами городских.. Значит 76 команда вообще не нужна, но теперь надо разбираться как прописаны эти внутренние, они физические в 10 команде или виртуальные в 11... Беда в том, что с вашим уровнем знаний сложно объяснять, слишком подробно получается... |
| Автор: | Art!P [ 10 янв 2008, 13:10 ] |
vlk писал(а): а, ну понятно, у вас нет конверсии цифр, т.е. ваши внутренние и так совпадают с 4 цифрами городских.. Значит 76 команда вообще не нужна, но теперь надо разбираться как прописаны эти внутренние, они физические в 10 команде или виртуальные в 11... Беда в том, что с вашим уровнем знаний сложно объяснять, слишком подробно получается...
10>326:4001 прописаны все. то бишь номера я создаю через 10 команду присваиваю LEN station№ 11 команды я не использовал когда создавал 45-ую 47-ую сотни 11>000:100- 11>001:101- 11>002:NONE |
| Автор: | Art!P [ 10 янв 2008, 13:18 ] |
нет ну например 47хх сотни у меня вообще не было когда я пришел я попробывал у меня получилось и 47-ая сотня сейчас работает нормально все счастливы а подали 40-ую - создаю а звонок не идет может в поток его "недоподали" с вышейстоящей станции? я их незнаю. вполне возможно что сделано специально. а я про это вообще не в курсах проверить то как подан номер в поток я себе непредставляю, скорее всего это можно проверить не нашем уровне. если же у меня в станции всё нормально возможно ли что входящие не посылаются в наш поток? но ведь вызов идет блин =( |
| Автор: | Art!P [ 10 янв 2008, 14:31 ] |
всё тему можно закрывать! проблема оказалась в номерном плане входящий вызов командой 200>40:A129 пересылался в городскую станцию тобишь вызов поступает на номер 4001 (допустим) далее набор номера 40 и номер уходит во внешку в соотвествии с правилом номерного плана A129, вместо того чтоб поступить на внутренний 4-х значный номер стоило сменить 200>40:804 (или 200>40:824) сразу усё начало работать как надо! всем пасиба. NEC это пипец! |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 янв 2008, 17:52 ] |
Art!P писал(а): NEC это пипец!
NEC - это супер |
