 Заголовок сообщения: E.164 address (H.323)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 11:14
Здравствуйте! Всех с прошедшими!
Недавно пришлось настраивать VoIP(H.323), мужчины, рулящие Cisco+Gatekeeper, попросили использовать E.164, а именно: захотели увидеть от NEC номерной план( как мне объяснили, чтобы при каждом исходящем звонке отображались все внутренние номера NEC). Я нашёл в мануале Е.164 address, но он, как я понял, позволяет присвоить NECу ID адрес шлюза. В связи с этим вопрос: реально ли сделать так , чтобы каждый внутр. тел. имел свой ID для GK???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 10:34
NEC будет регистрироваться на привратнике в качестве шлюза с E.164
адресом указанным вами в соответствующей команде.
NEC не будет регистрировать на привратнике каждого своего абонента
в качестве endpoint.
На привратнике необходимо задать статический маршрут в сторону NEC, который собственно и будет указывать какие номера существуют на станции.
