| Исчезает выход на поток http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=506 |
| Автор: | Inna [ 27 дек 2007, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Исчезает выход на поток |
Ситуация странная: у абонентов станции (не у всех, а выборочно - примерно у половины) самопроизвольно исчезает выход на поток (8,9). При абсолютно неприкосновенных настройках. Удаление номера с порта и прописывание заново даёт удручающий результат: всё начинает работать, но минут через 40 выход на поток снова пропадает. Естественно, резеты были сделаны не раз. Первое, что приходит в голову - сбой в процессоре. Хочется перезалить конфиг. Но станция очень далеко, в другом городе. Может быть, есть надежда что-то сделать удалённо? |
| Автор: | SAN [ 28 дек 2007, 11:12 ] |
А при рестарте потока эффект исчезает? Все 30 каналов открыты с обоих сторон? Нет ли случаем чего-нибудь типа PMS на этой станции? |
| Автор: | Inna [ 28 дек 2007, 11:28 ] |
При рестарте всё остаётся без изменений. А вот PMS как раз имеется... |
| Автор: | SAN [ 28 дек 2007, 12:23 ] |
Система PMS вполне может отдать команду станции для блокировки исходящей связи. При этом вы никак не обнаружите это используя команды MOC.... Разве что с R12 есть команды E400 E401, но я не уверен что ими можно что-то обнаружить. |
| Автор: | Inna [ 28 дек 2007, 12:27 ] |
SAN, спасибо. 1. Как исключить или убедиться во влиянии PMS? 2. Если дело в нем, то как лечится данная проблема? |
| Автор: | SAN [ 28 дек 2007, 12:39 ] |
Inna писал(а): 1. Как исключить или убедиться во влиянии PMS? Состояния системы PMS хранятся как в самой станции так и на подключенном компьютере. При чем даже перезагрузка станции эти состояния не сбрасывает. Самое простое убедившись, что сейчас все порты работают отсоединить физически PMS интерфейс и понаблюдать за результатом. Inna писал(а): 2. Если дело в нем, то как лечится данная проблема?
Лечить скорее всего надо будет компьютер а вернее ПО которое подключено к станции в качестве PMS. Преценденты уже были... Думаю без помощи разработчиков вам тут не обойтись. |
| Автор: | Inna [ 28 дек 2007, 15:30 ] |
SAN, ваша проницательность безгранична. Действительно, камень преткновения оказался в гостиничном софте "Фиделио". На данный момент всё наладилось. Спасибо Вам огромное!!! |
