 Заголовок сообщения: Исчезает выход на поток
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 22:53
Ситуация странная: у абонентов станции (не у всех, а выборочно - примерно у половины) самопроизвольно исчезает выход на поток (8,9).
При абсолютно неприкосновенных настройках.
Удаление номера с порта и прописывание заново даёт удручающий результат: всё начинает работать, но минут через 40 выход на поток снова пропадает. Естественно, резеты были сделаны не раз.
Первое, что приходит в голову - сбой в процессоре. Хочется перезалить конфиг.
Но станция очень далеко, в другом городе. Может быть, есть надежда что-то сделать удалённо?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:12
А при рестарте потока эффект исчезает?
Все 30 каналов открыты с обоих сторон?
Нет ли случаем чего-нибудь типа PMS на этой станции?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:28
При рестарте всё остаётся без изменений.
А вот PMS как раз имеется...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 12:23
Система PMS вполне может отдать команду станции
для блокировки исходящей связи.
При этом вы никак не обнаружите это используя команды MOC....
Разве что с R12 есть команды E400 E401, но я не уверен что ими
можно что-то обнаружить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 12:27
SAN, спасибо.
1. Как исключить или убедиться во влиянии PMS?
2. Если дело в нем, то как лечится данная проблема?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 12:39
Состояния системы PMS хранятся как в самой станции
так и на подключенном компьютере.
При чем даже перезагрузка станции эти состояния не сбрасывает.
Самое простое убедившись, что сейчас все порты работают
отсоединить физически PMS интерфейс и понаблюдать за результатом.
Лечить скорее всего надо будет компьютер а вернее ПО которое
подключено к станции в качестве PMS.
Преценденты уже были... Думаю без помощи разработчиков вам тут не обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 15:30
SAN, ваша проницательность безгранична.
Действительно, камень преткновения оказался в гостиничном софте "Фиделио".
На данный момент всё наладилось.
Спасибо Вам огромное!!!
