| Удаленное управление http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=504 |
| Автор: | mavr007 [ 27 дек 2007, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Удаленное управление |
Вопрос таков: Можно ли удаленно подцепиться к НЕКу, не через модем. А например через удаленный компьютер, который уже непосредственно подключен к НЕКу по средством кабеля. Однако это дорого - каждый кабель стоит 3000 рупей. |
| Автор: | mavr007 [ 27 дек 2007, 13:19 ] |
При подключению к НЕКу в окошке "PBX Alias Name" стоит Default_LAN" - мож это выход? |
| Автор: | SAN [ 27 дек 2007, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Удаленное управление |
mavr007 писал(а): Вопрос таков: Можно ли удаленно подцепиться к НЕКу, не через модем. Можно mavr007 писал(а): А например через удаленный компьютер, который уже непосредственно подключен к НЕКу по средством кабеля. Тоже можно, только это уже скорее из серии удаленного доступа к этому компьютеру. mavr007 писал(а): Однако это дорого - каждый кабель стоит 3000 рупей. No comments mavr007 писал(а): При подключению к НЕКу в окошке "PBX Alias Name" стоит Default_LAN" - мож это выход?
Так и хочется ответить: "НЕТ ЭТО НЕ ВЫХОД, ЭТО ВХОД !" К станции напрямую (Direct) можно подключиться следующими способами: 1 Через RS232 2 Через модем 3 Через IP сеть (при наличии соотв.-го оборудования) 4 Через ISDN adapter (это для нас большая редкость) |
| Автор: | mavr007 [ 27 дек 2007, 14:54 ] |
удовлетворен ответом полностью. спасибо!!!! |
