| Вопрос! залипают транки, как эффективно разрулить, если + http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=503 |
| Автор: | siruff [ 26 дек 2007, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос! залипают транки, как эффективно разрулить, если + |
Детекторов отбоя нет и покупать их никто не собирается. Как вариант - ограничение длительности разговора (кстати, какой командой это сдалать)? Или может где-то настройками СО поиграть ЗЫ Я не в курсе, NECу полярность поданных городских интересна? |
| Автор: | Grigory [ 26 дек 2007, 13:31 ] |
А какое отношение длительность разговора имеет к "зависанию" линий? Это происходит при покладении трубки. siruff писал(а): NECу полярность поданных городских интересна?
А что, город отдаёт переполюсовку? Для станции главное, чтобы она была Устанавливается в CM3505>TR:1 |
| Автор: | SAN [ 27 дек 2007, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос! залипают транки, как эффективно разрулить, если |
siruff писал(а): Детекторов отбоя нет и покупать их никто не собирается. Как вариант - ограничение длительности разговора (кстати, какой командой это сдалать)? Смотрите фичу Timed Forced Release, правда она не очень давно появилась. siruff писал(а): Или может где-то настройками СО поиграть
ЗЫ Я не в курсе, NECу полярность поданных городских интересна? NEC в качестве сигнала отбоя с CO линии может принимать переполюсовку. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2007, 10:42 ] |
Принудительный разрыв тандемных соединений: 35119>rt#=0 - разрешить на каждом из рутов тандема 410>54=01-06: 64-224 минуты - таймер разрыва. Т.е. минимальное время соединения 64 минуты. Еще не видел человека, который бы удовлетворился работой по таймеру. Особенно, когда разговор нужно продолжать в течение 65 минут. Это - мера страховки при наличии отбойников, а не их замена. Полярность в СО-паре может иметь значение при определенных условиях. Например, некоторые районные АТС (производства эпохи Возрождения) выдают сигнал ответа, настолько неожиданный, что приводит к обрыву соединения при определенных условиях. Одним из вариантов устранения этогог трабла является переполюсовка пары на кроссе. Если вдруг окажется, что РАТС выдает честные сигналы отбоя (хоть переполюсовкой, хоть кратковременным обрывом), то нужно просто пометить рут соответствующим образом командой 3505, и начать наслаждаться счастьем. Вот только это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой |
