Текущее время: 25 окт 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Определение номера на IPTerm
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 19:08
Проблема вот вчем.
Есть два IPTerm у них MyLine 52-91 и 52-92 (имеется сдесь и далее внутренняя нумерация) MyLine прописана на 15 клавишу а на 16 прописана 51-01 и 51-10 соответственно и они-же (01 и 10) назначены Primary Line (т.е. они работают "зеркалом" существующих системников с номерами 51-01 и 51-10) при входящем звонке (на PrimeLine) не отображается номер звонящего, его видно только после поднятия трубки. На "исходниках" все номера определяются нормально. Да, еще, для "зеркал" прописаны АОНы "исходников" т.е. 51-01 и 51-10 соотв.
p.s. маленький совет. если в вашей "сетке" питание для хабов и свитчей с резервом, то для IPTerm можно использовать блоки питания которые используют в охранно-пожарной сигнализации типа "СКАТ" на 24 В. Я вчерась сделал у себя такую систему - рулеззз.! Можно взять источник на 24/12 В. и запитать еще модем на 12В.
Военная мудрость.
