| лампочки на PN-DTA (PRI) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=500 |
| Автор: | Johan [ 20 дек 2007, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | лампочки на PN-DTA (PRI) |
Здравствуйте уважаемые участники форума. Станция NEAX 2000IPS, SC-3551. Такой вот вопрос: Пробую связать карточку с Cisco 2821 по E1. Карту прописал по мануалу. Заворот с циски на PN-DTA виден, обратно тоже, циска видит 30 войс каналов. Далее, прописал транки, роуты - (50 - войс, 51- D канал), в нум плане сделал выход по ## на 50 роут (200>BB:150). LCR не трогал. Проверяю: жму ## любые циферки # - получаю restrict =( Я правильно понял, если бы все заработало - циска поймала на 1 канале эти самые циферки? К тому же на PN-DTA мигает только Run. LC не горит. - нет D канала? Или так и должно быть? заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 дек 2007, 11:01 ] |
Попробуем прояснить вопрос. Для начала надо бы выяснить, какие протоколы поддерживают обе стороны, и выбрать тот, который устроит всех и вся. Затем - обеспечить его железом и софтом. Например, если Cisco 2821 поддерживает ISDN PRI, причем сетевую его сторону, то для 2000IPS нужна карта PN-DTA(PRT) и лицензия ISDN. Затем можно состыковать девайсы физически и запрограммировать обе стороны. Для 2000IPS - полностью поднять PRI (user side) - как раз "по мануалу" (ISDN System manual, весь раздел ISDN-PRI), для Cisco 2821 - network side. После этого (и только после этого) поднимется D-канал, загорится (если не загорится - см. выше) индикатор LC, и можно расчитывать на занятие войсовых каналов, передачу набранных номеров и прочие счастливые моменты. Любой другой подход - это попытка перепрыгнуть через пропасть тройным прыжком. В этом смысле заявление Цитата: Пробую связать карточку с Cisco 2821 по E1 представляет собой первую стадию процесса |
| Автор: | Johan [ 21 дек 2007, 12:18 ] |
Да, согласен, поторопился. Вчера уже осознал в какую лужу сел. С наскоку не перелетели... Что ж, читаем мануал. C обоих сторон ISDN PRI, лицензии есть (должны быть. Блин, как проверить?) Посмотрите пожалуйста, где-то ведь накосячил... =( Выставил свитчи: AP - 9 SW1: 1 - off 2 - off 3 - off 4 - on SW2: 1 - off, 2 - off - не уверен что правильно. В 0 пиме стоит PN-DTA(PRT) в город, в 1 пиме PN-DTA(CCT), во 2 пиме PN-DTA(PRT) которую собственно мучаю. 3 - off 4 - off 5 - on 6 - on 7 - on 8 - off SW3: 1 - off 2 - on 3 - off 4 - off 5 - off 6 - off 7 - off JP1, JP2 - вправо, вправо. JP3 - вправо. JPRI, JPR, JPT - влево. Далее программим ISDN-PRI: 050>09:12- -PRT Card 051>09:0- -Use Expanded Highway channel 0701>0901:D051- -забиваем транки 0701>0902:D052- ... 0701>0931:D081- 482>04:1- AA15>09:0- 3000>051:50- забиваем транки в роуты 3000>052:50- ... 3000>065:50- 3000>066:51- 3000>062:50- ... 3000>081:50- 3002>051:18- ... 3002>066:31- 3002>067:18- ... 3002>081:18- 3007>051:000- ... 3007>065:014- 3007>066:NONE- ... 3007>081:029 3500>50:00- 3500>51:15- 3502>50:3- 3504>50:2- 3504>51:7- 3505>51:1- 3509>50:08- 3509>51:15- 3511>50:3- 3514>50:1- 3515>50:NONE- не знаю что тут должно быть (00-07: C.O. Incoming Call 0-7) 3516>50:0- 3519>50:7- Fixed PAD 3528>50:0- 3539>50:1- 3589>50:1- 3589>51:1- 3590>50:3- 3590>51:3- 35130>50:0- 35143>50:1- 35158>50:0- 35208>50:1- 35200>50:0- 200>BB:150- 08>403:1- 410>50:NONE- 360>5050:0- 360>5051:0- 360>5150:0- 360>5151:0- 08>028:0- 35233>50:0- 35266>50:0- D channel: AA14>09>0- AA06>09:24- 0608>1:09- 3593>50:01- A900>1:066- D канала так и нет. Даже если заворотом в циску светим - тоже нет, так ведь не должно быть? |
| Автор: | edik [ 21 дек 2007, 15:32 ] |
Если один поток PRI работает, то лицензия есть. Можно попробывать замкнуть пары на кроссе передачи и приема. Если все правильно, на плате DTA(PRI) загориться индикатор D канала, только выхода не будет, и может стоит посмотреть тогда Cisco. |
