| Транзитное соединение на другую внешнюю линию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=5 |
| Автор: | Терехов Александр [ 06 июл 2005, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзитное соединение на другую внешнюю линию |
Поток E1 сидит на Trunk = 101 (маршрут) Trunk Route = 00 Внешняя линия сидит на Trunk = 027 Trunk Route = 21 CM3002>027:09; Прием входящих звонков на автооператора. CM3030>027:00; Если был тональный донабор и линия занята или неотвечает то освободить линию. CM3032>027:04;Если небыло тонального донабора то прейти на номер указанный в CM3004 например 121 CM1201>121:11; Снимаем все запреты. CM1204>121:21; Номер принадлежит 21ому Tenantу CM360>2100:0; Определяем сочетание маршрутов внешней линии, разрешающее соединение двух внешних обонентов. CM11>001:300; виртуальный 001 LEN создаем виртуальную линию 300 CM1201>300:11; Снимаем все запреты. CM1204>300:21; Виртуальный номер принадлежит 21ому Tenantу CME600>300:9,89181234567; Автоматическая переадресация всех звонков на данный номер через поток E1 согласно LCR Дело в том что я раньше делал данную переадрисацию звонка, но забыл как. Раньше звонил с города набирал добавочный номер, и по переадрисации E600 соединяла меня с указанным номером, теперь почему-то переадрисация не хочет работать, может нужно указывать еще какие-то команды. |
| Автор: | SAN [ 06 июл 2005, 15:26 ] |
3505>21:1 |
| Автор: | Гость [ 11 июл 2005, 12:09 ] |
CM3505>21:1 Это значение и так по умолчанию. Типа спасибо за помощь Даже никто не мог подсказать, что надо еще было посмотреть команду CM08 CM360>2100:0 Определяет сочетание маршрутов внешней линии, разрешающее соединение двух внешних абонентов. CM08>253:0 Предоставляет системе переадресацию вызова при переадресации звонка – все звонки на внешнюю линию, когда станция удерживает другую станциюили внешнюю линию. CM08>029:0 Предоставляет системе принудительное разъединение, когда продолжительность тандемного звонка превышает определенное время. CM08>324:0 Предоставляет системе соединение двух внешних абонентов, когда сигнал на разъединение не поступает от входящего внешнего маршрута, а ответный сигнал приходит из исходящего внешнего маршрута. CM08>028:0 Предоставляет системе соединение двух внешних абонентов, переадресованное станцией или оператором, когда ответного сигнала не поступает, а сигнал на разъединение поступает от исходящего внешнего маршрута. CM410>55:12 Определяет время для принудительного разъединения тандемного звонка, когда вызываемый абонент не отвечает. |
| Автор: | SAN [ 11 июл 2005, 15:38 ] |
>> CM3505>21:1 Это значение и так по умолчанию. да, но вообще говоря сигнала отбоя на наших линиях СО нет и использование такого параметра может привести к "подвисанию" линии если во время транзитного соединения ваш E1 упадет в то же время переадресация невозможна при 3505>21:0 >> Типа спасибо за помощь сам разобрался, учил матчасть. это совершенно правильный подход, свой опыт никогда не заменит чужого 360>0021:0 да безусловно необходимо если нужно соединение E1->CO вы же говорили о соединении CO->E1 08>253:0 про удерживание линии речь не шла 08>029:0 410>55:12 про принудительное разъединение тоже (если это необходимо то еще и 35117>21:0 ) 08>324:0 про это каюсь не знал, вполне возможно что с этим 3505 не обязательно 08>028:0 это только для СO <-> CO транзита для CO <-> E1 не нужно к тому же это transfer а не forward в любом случае спасибо за вопрос |
