| BRTA настройка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=495 |
| Автор: | mavr007 [ 18 дек 2007, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | BRTA настройка |
Здравствуйте. Есть НЕК следущей конфигурации: Один пим, АР00 – карта 4 цифр. абонов, АР01 – СО линии, АР02-АР07 – 8LCA, АР09 – BRTA, и проц СР-14. Проблема со звонками по ISDN через карту BRTA. Телефония – внутренняя (по четыре цифрам связываемся с любой станцией другого района), через циску. На карте BRTA мигает только лампочка RUN. Лампочки В1, В2, D не горят. Понятно что дело в потоковой карточке. Проверяю настройки по Мануалу. "050","05","10","","" - здесь понятно "AA06","05","24","","" "0702","0500","D101","","" - здесь тоже "0702","0501","D102","","" "3004","000","0964","","" - вот это не совсем ясно что значит? 0964-это номер в СМ10>019:0964 Также не ясно что ставить в СМ3000? |
| Автор: | mike1 [ 19 дек 2007, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BRTA настройка |
mavr007 писал(а): "3004","000","0964","","" - вот это не совсем ясно что значит? 0964-это номер в СМ10>019:0964
Также не ясно что ставить в СМ3000? Это означает, что с транка 000 звонки по DIL приходят на абонента с номером 0964, который сидит на 019 LEN. В вашем случае это не нужно абсолютно. Во-первых номер транка не тот. У вас, насколько я понял, транки на BRI 101 и 102, а не 000. А во вторых, BRI - это цифра. И звонки в данном случае распределяются по DID-таблицам т.к. номер в не привязан к каналу и тем более их количество (номеров и каналов) зачастую разное. |
| Автор: | mavr007 [ 19 дек 2007, 09:00 ] |
C CM3000 неясно. В мануале идет ссылка на СМ0701 (но это же команда для PRI) У меня стоит так: "3000","000","00","","" "3000","001","00","","" "3000","002","00","","" -------------------------- "3000","nnn","00","","" |
| Автор: | mike1 [ 19 дек 2007, 09:45 ] |
Это где вы увидели 0701? В разделе BRT Assignment черным по белому написано 0702. А в СМ3000 транки назначаются в роуты. |
| Автор: | mavr007 [ 20 дек 2007, 19:42 ] |
спасибо, маке1, с 30 командой я вроде разобрался. Что за команда 35? У меня сейчас запрограммированно вот так COMMAND=3502 3502>00 3502>00:3- 3502>01:3- 3502>02:3- 3502>03:1- 3502>04:3- 3502>05:3- 3502>06:3- 3502>07:3- 3502>08:3- 3502>09:3- 3502>10:3- COMMAND=3503 3503>00 3503>00:15- 3503>01:15- 3503>02:15- 3503>03:00- 3503>04:15- 3503>05:15- 3503>06:15- 3503>07:15- 3503>08:15- 3503>09:15- 3503>10:15- COMMAND=3504 3504>00 3504>00:7- 3504>01:2- 3504>02:2- 3504>03:2- 3504>04:7- 3504>05:7- 3504>06:7- 3504>07:7- 3504>08:7- 3504>09:7- 3504>10:2- COMMAND=3505 3505>00 3505>00:0- 3505>01:1- 3505>02:1- 3505>03:1- 3505>04:0- 3505>05:0- 3505>06:0- 3505>07:0- 3505>08:1- 3505>09:1- 3505>10:1- COMMAND=3509 3509>00 3509>00:15- 3509>01:08- 3509>02:06- 3509>03:06- 3509>04:15- 3509>05:15- 3509>06:15- 3509>07:15- 3509>08:15- 3509>09:15- 3509>10:08- 3509>11:15- 3509>12:15- 3509>13:15- Вообще моя проблема заключается что поток не поднят - не горит лампочка D-канала (карта BRTA) |
| Автор: | mavr007 [ 21 дек 2007, 06:30 ] |
Ситуация такова, что у меня два одинаковых нека. Но один работает, а другой нет. Это точно из-зи потоковой платы. Подскажите какие команды необходимо посмотреть. |
| Автор: | mike1 [ 21 дек 2007, 07:49 ] |
В 35-й команде описываются роуты. То что не горит лампочка D-канала на BRT - это еще ничего не значит. В BRI D-канал может не всегда активен, а активироваться при попытке установления соединения. Задается это в СМ35144. |
| Автор: | mavr007 [ 21 дек 2007, 17:35 ] |
При прописании в команнде 3579>01:0- всё заработало. Но проходит только исходящий звонок, входящий отбивается. Может Cisco чудит. Да и ещё я себе сотворил дополнительных проблем: на время этой неполадки сделал пароль на вход: 03>7:-******** OK При этом в команде: E9>6:-20011983 E9>7:-10021983 E9>8:-0 E9>9:-0 Как все заработало я решил убрать пароль. Теперь у меня вот так: E9>6:- E9>7:- E9>8:-0 E9>9:-0 Но при изменение каких либо данных(абонента например периписать) пишет CODE NOT USED. Старые пароли не воспринимает. Что делать, подскажите. |
| Автор: | mavr007 [ 05 фев 2008, 12:40 ] |
Вот вроде бы все хорошо. Связь со всеми районами есть и туда и сюда. Кроме одного района. Я им звоню по внутрянке а они мне не могут. Говорят это мой НЕК чудачит. Моё ж мнение это ихняя Циска. Главное ещё что - по внутренней связи куда б не позвонить связь отвратная, мне еле слышно, а собеседник меня слышит нормуль. Вот такая загадка? |
