| АА на транзитной АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=494 |
| Автор: | voltage-men [ 18 дек 2007, 04:34 ] |
| Заголовок сообщения: | АА на транзитной АТС |
хочу на транзитной АТС посылать городские номера на автооператора и далее на нужные внутренние номера головной АТС. Суть в следующем- несколько городских номеров подаются потоком E1 на NEAX2000 (условно 1), далее потоком IP (карточка IP PAD)перенаправляются на другую NEAX2000 (условно 2), все это работает, неполучается эти номера скидывать уже с АА NEAX (1) на нужные номера NEAX (2). |
| Автор: | mike1 [ 18 дек 2007, 07:15 ] |
Как в CM20Y прописана нумерация второй АТС на первой транзитной? Как LCR A129? Исправьте на 81X, где X количество знаков во внутренней нумерации. |
| Автор: | voltage-men [ 18 дек 2007, 07:59 ] |
| Заголовок сообщения: | продолжение |
У меня прописано только в СМ200, причем на обоих АТС COMMAND=200 200>0 200>0:730- 200>1:728- 200>2:734- 200>3:804- 200>4:804- 200>5:A129- 200>6:A129- 200>7:721- 200>8:A126- 200>9:805- это головная АТС! COMMAND=200 200>0 200>0:729- 200>1:726- 200>2:730- 200>3:A129- 200>4:A129- 200>5:A129- 200>6:A129- 200>7:A129- 200>8:A126- 200>9:727- это транзитная. |
| Автор: | vlk [ 18 дек 2007, 09:20 ] |
Ну так вам и говорят же именно об этом! Просто пропишите номера связанной АТС не через LCR напрямую, а как сетевые, т.е. вместо 200>?:A129- напишите 200>?:81x- при этом мы говорим АТС: искать этот номер среди своих внутренних, а если не нашла, то обращаться к LCR, т.е. суть особо не меняется, но зато в частности для АА этот номер будет внутренним, т.е разрешенным |
| Автор: | voltage-men [ 19 дек 2007, 07:37 ] |
не получается на транзитной АТС с АА скидывать звонки из вне на нужные внутренние номера этой же АТС ,не говоря уже о головной АТС, все манипуляции проделываю с командами 7690,7601,7609,7618,7619,5103-04.Транки транзитной АТС скидываю на витруальный номер и его же направляю по команде Е50 в 0. С потоком ISDN в головной АТС все получается. Не могу понять какой командой или где прописать переадресацию на головную АТС. |
| Автор: | mike1 [ 19 дек 2007, 08:28 ] |
Уже не раз вам писали.. Научитесь грамотно и предельно понятно (для окружающих) формулировать свои вопросы. Уверен, жить после этого вам станет легче! |
| Автор: | vlk [ 19 дек 2007, 10:38 ] |
Да уж... voltage-men, из вашего описания нумерационного плана (200 команды) вообще непонятно какая внутренняя нумерация на "транзитной" АТС, АА работает по номерам, которые прописаны как внутренние (80х), либо как сетевые (81х), ну при условии конечно, что сам АА сделан правильно. |
| Автор: | voltage-men [ 20 дек 2007, 02:08 ] |
в данный момент на транзитной АТС прописано средующее:COMMAND=200 200>0 200>0:729- 200>1:726- 200>2:730- 200>3:816- 200>4:816- 200>5:816- 200>6:816- 200>7:816- 200>8:A126- 200>9:727- COMMAND=11 11>017 11>017:111- COMMAND=E50 E50>111 E50>111:0- COMMAND=7690 7690>698930 7690>698930:930- COMMAND=7601 7601>930 7601>930:D09- COMMAND=7609 7609>930 7609>930:01- COMMAND=7618 7618>930 7618>930:01- COMMAND=7619 7619>930 7619>930:01- COMMAND=5103 5103>00 5103>00:NONE- 5103>01:93700- COMMAND=8A4007 8A4007>698930 8A4007>698930:8006- |
| Автор: | Inna [ 20 дек 2007, 19:34 ] |
Извините, что вмешиваюсь в беседу, но у меня очень похожая ситуация. Есть три станции: 100МХ (релиз SC-2829) 2000IPS (SC- 3248) 2000IPS (SC - 3655) Станции связаны в сеть "звездой" через вышестоящую (не NEC). В каждой станции через см 200 прописаны номера двух других как сетевые (814). Всё работает, сетевая нумерация действует. НО: после АА наборы сетевых номеров удаются только в той, которая SC-3655. Все тандемы прописаны (см 360), межтенантных запретов нет (см 63). Не знаю, где искать причину. |
| Автор: | Inna [ 20 дек 2007, 22:53 ] |
Нашла, в чем проблема. Огромное спасибо NEAXMAN-у за подробные разъяснения вопроса вот в этой ветке: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=25 ... c&start=15 |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 дек 2007, 11:23 ] |
To voltage-men: Если назначения Цитата: ... заменяют собой 200>3:816- 200>4:816- 200>5:816- 200>6:816- 200>7:816- ... Цитата: ...
200>3:804- 200>4:804- 200>5:A129- 200>6:A129- ... то я бы поинтересовался, а работает ли всё ещё там вообще что-нибудь (если речь, конечно, об одной и той же системе, и в ней не происходило революционного перехода с 4-значной на 6-значную нумерацию). Может быть, стоит начать сначала - еще раз не спеша сформулировать вопрос?... |
| Автор: | voltage-men [ 24 дек 2007, 02:49 ] |
Здравствуйте! в команде 200 понятно ваше волнение по поводу 816, конечно же уже стоит 814 на сетевые и 804 на местные, вопрос немного решен но не доконца,осталолсь совсем малехо,а дело вот в чем,есть две АТС транзитная и оконечная, на транзитной настроен АА на пять городских номеров,при звонке на них проговаривается сообщение при котором можно донабрать дополнительный номер обеих АТС и результат будет положительным, остался не решенным момент в случае не добора дополнительного номера, звонок не скидывается на нужного адресата, а конкретно необходимо звонки скидывать на оконечную АТС. Спасибо за терпение!!!! |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 дек 2007, 09:51 ] |
И всё же удивляет, когда: Цитата: уже стоит 814 на сетевые и 804 на местные
Если сеть есть, то что мешает ВСЕ номера считать сетевыми (814), и забыть о проблеме деления абонентов. Чем меньше проблем, тем выше зарплата Что касается второго вопроса, то Вы удивитесь, но ответ на него содержится в одной из тем с Вашим участием: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=408&highlight=3032 и http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=468&highlight=3032 |
| Автор: | voltage-men [ 25 дек 2007, 09:56 ] |
Здравствуйте! конечно же я пытаюсь настраивать как описано в темах которые указали, таки не могу добиться сброса звонков в случае не добора номера,где посмотреть,подскажите, все номера перевел на 814. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 дек 2007, 10:58 ] |
1. Назначить виртуальный номер, соответствующий нумерационному плану (под 814), например: СМ11>xxx=4AB0 2. Поставить его в Make Busy: CME50>4AB0=0 3. Указать 4AB0 как destination во ВСЕХ ГОЛОСОВЫХ транках потока: 3002>101=04 3004>101=4AB0 3032>101=04 .... 3002>131=04 3004>131=4AB0 3032>131=04 4. Командой 7609, 7618 назначить блоки вх. номеров тенантам: 7609>yyy=10 7609>zzz=20 7618>yyy=10 7618>zzz=20 5. Командой 51 назначить системную переадресацию по занятости по тенантам на нужные номера: 5103>10=2xxx 5103>20=3xxx 5104>10=2xxx 5104>20=3xxx Если вдруг переадресация по занятости не заработает, можно сделать то же самое для неназначенных номеров. Для этого вместо 5103, 5104 используйте 5106 и 5107, а последним шагом, после всех назначений, удалить виртуальный номер (11>xxx=CCC). Обращаю внимание всех, кто дошел до этого места: СЧИТАЮ СТОЛЬ ПОДРОБНЫЕ, К ТОМУ ЖЕ - ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ОПИСАНИЯ ДЛЯ ФОРУМА НЕУМЕСТНЫМИ. ВЫНОШУ СЕБЕ ПОРИЦАНИЕ И ОБЯЗУЮСЬ БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ. |
