| Дублируются назначенные вантачи на DTERM-32D-1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=493 |
| Автор: | Александр Г. Ощепков [ 14 дек 2007, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Дублируются назначенные вантачи на DTERM-32D-1 |
Докупили для начальников два 32-кнопочных телефона. Ранее исп. 16-и кнопочные. После расширения области под 32-кнопки и наложения на нее вантачей выявлены 2 "косяка": - вантачи назначаются только на 24-кнопки - с 18-ой кнопки начинается дублирование линий, назначенных на 1-ю и последующие кнопки. Пересечение областей нет. Пробовал назначать "свою линию" на 8-ю, 16-ю и 24-ю кнопку - дублирование не исчезает, далее 24-ой кнопки запрограммировать не даёт. В какую сторону копать дальше? =) |
| Автор: | vlk [ 14 дек 2007, 09:36 ] |
ох, сложная это тема вот тут помню была дискуссия... да, и свою линию можно на "нулевую" кнопку, чтобы не занимать реальные. |
| Автор: | mike1 [ 14 дек 2007, 11:36 ] |
Что стоит для него в 73 и 94 командах? Свою на нулевую не стоит. С холда как снимать разговор? |
| Автор: | Grigory [ 14 дек 2007, 13:28 ] |
Если Вам удастся запихнуть 32 кнопки под One touch, то будете первым, кому это удалось! Насколько я помню, это из-за смещения ячеек. Если неправ, надеюсь, поправят. |
| Автор: | vlk [ 14 дек 2007, 13:39 ] |
да тут все зависит от того, что хочет человек, т.е. что называть "вантачем", однокнопочный набор-то и по speed calling из ячейки идет, только лампочка (BLF) не будет работать. |
| Автор: | Александр Г. Ощепков [ 17 дек 2007, 09:52 ] |
Спасибо VLK за ссылку, фраза mike1 " На 32-х кнопочном системнике не удастся сделать больше чем 16 one touch клавиш. Это связано с тем, что если для 32-х кнопочного системника соместить области памяти в 73-й и 94-й команде, то номера запрограммированные на верхних рядах клавиш и на нижних рядах будут совпадать со сдвигом в одну клавишу" всё объясняет. Возможно, не внимательно читал мануал |
