Текущее время: 25 окт 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: NEC 2000 Пауза после "8"
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 12:54
Коллеги! Дорого времени суток .
Имеется НЕК 2000. Заведены СО и поток. При выходе в город/межгород сначала выбираются СО линии, затем PRI ые (требование заказчика). На многих СО выход на межгород, ответ МГ после «8», очень долгий (СО с импульсным набором ). Т.е. после набора «8» надо вставить паузу. Пробовал снести все «8 ки» и вставить «8D». Таймер 410>38 выставлял, крутил 3545 и 3546 . Но ничего не получилось. Настроен LCR вот таким образом ( просто по другому не знаю как по другому настроить ограничения ). Как вставить паузу?
200,”9”,”A126”
8AA000,"0","4005","",""
8A4005,"01","0008","",""
8A4005,"02","0008","",""
8A4005,"03","0008","",""
8A4005,"04","0008","",""
8A4005,"05","0009","",""
8A4005,"06","0009","",""
8A4005,"07","0009","",""
8A4005,"08","0009","",""
8A4005,"09","0009","",""
8A4005,"1","0009","",""
8A4005,"2","0009","",""
8A4005,"3","0009","",""
8A4005,"4","0009","",""
8A4005,"5","0009","",""
8A4005,"6","0009","",""
8A4005,"7","0009","",""
8A4005,"80","0011","",""
8A4005,"810","0010","",""
8A4005,"811","0011","",""
8A4005,"812","0011","",""
8A4005,"813","0011","",""
8A4005,"814","0011","",""
8A4005,"815","0011","",""
8A4005,"816","0011","",""
8A4005,"817","0011","",""
8A4005,"818","0011","",""
8A4005,"819","0011","",""
8A4005,"82","0011","",""
8A4005,"83","0011","",""
8A4005,"84","0011","",""
8A4005,"85","0011","",""
8A4005,"86","0011","",""
8A4005,"87","0011","",""
8A4005,"88","0011","",""
8A4005,"89","0011","",""
8A4005,"9","0009","",""
8A0008,"1","00800","",""
8A0008,"2","00810","",""
8A0010,"1","01000","",""
8A0010,"2","01010","",""
8A0011,"1","01100","",""
8A0011,"2","01110","",""
8A0009,"1","00900","",""
8A0009,"2","00910","",""
Плиз Хелп!
С уважением
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 13:16
Как я понял надо:
8А5010>100:9000
8А5011>100:9000
8A5010>153:01
8A5011>153:01
8A9000>0:8D
И дальше крутить 410>38:
С уважением
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 14:14
Похоже, правильно. Правда, смущают строки типа:
Так Вы пытаетесь заменить "8" на "8D" и в CO-руте (00), и в PRI (10).
А вообще - все становится гораздо гуманнее, если писать подобные вещи - LCR - не командами, а Add-INом MATWorXа.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 14:27
1. Это взято из ListUp а - поэтому такая ерунда. Или я не правильно понял?
2. Пытаюсь прописать 8D (паузу) и похоже что при подобной схеме эта пауза будет и на СО на потоке. Конечно паузу надо ставить только на СО, но "чем богаты тем и рады". Чем может быть чревата пауза на потоке? У меня, для поточного рута 3521>10:15, если надо увеличу :)
3. С Add-INом MATWorXа еще не эсперементировал. Это моя первая инсталяция :)
С уважением
Последний раз редактировалось Стьюдент 06 дек 2007, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007, 14:29
Пускай Вас не смущает, то что
8А0010 "начинается" с 10, это нормально :) ( в моем случае )
С уважением
СообщениеДобавлено: 10 дек 2007, 18:35
Результаты опыта.
Пауза работает и "С" и "D", но:
1. Работает только на СО с тональным набором ( есть все таки одна). Может чего не докрутил.
2. Теперь понял вопрос уважаемого NEAXmena. В моем случае такое решение не подходит, т.к. сначала формируется исходящий номер со всеми префиксами и паузами. Затем этот номер отсылается в свободную линию. Если выбранная линия это СО, то вызов проходит. Если выбранная линия "поток", то поток "не понимает" паузу в номере и выдает ошибку.
Вот такие дела, как "победить" данную проблему еще не знаю. Возможно прейдется межгород делать только через поток, не смотря на протесты заказчика...
P.S. может есть еще какие мысли?
С уважением
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 17:50
В соответствии с
пауза работает на всех СО, включенных в рут №00. Если в нем одна СО (см. СМ3000), значит - на ней. То, что она оказалась тоновой, определяется исключительно свойствами рута (СМ3501). Если другие СО-линии записаны, например, в рут №01, и их также надо использовать для выхода на МГ, то должно быть что-то вроде "8A0010,"2","01001" .
В данной теме уважвемый NEAXmen вопросов, насколько я вижу, не задавал :) . Что до Вашего покорного слуги, то по моему твердому убеждению, победить данную проблему Вам будет гораздо проще, если работать Add-INом MATWorXа (пардон за навязчивость).
А сделать это, безусловно, можно, чему есть масса практических подтверждений. Ваш Заказчик протестует вполне обоснованно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 09:15
Спасибо за ответ. То что разнотипные СО ( тон, пульс ) в один рут не объединяются, меня просветили. Для эксперемента создавал отдельные руты (тон/пульс соответственно), отдельный префикс LCR, но все таки, что то, видать, забыл. Буду эксперементировать дальше :) . Еще раз спасибо за ответ!
С уважением
