| Помогите, пожалуйста новичку с CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=492 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sasa [ 13 дек 2007, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, пожалуйста новичку с CCIS |
Здраствуйте! Есть 6шт Neax 2000 IPS , в каждой по 2 карточки PN-30CCTA , созданно кольцо из этих 6-ти станций(1-2-3-4-5-6-1) Суть проблемы : вызов с любой из 6-ти станций не проходит транзитом дальше 2 станций , например , со станции 1 я могу позвонить на станцию 2 и 3 , но не могу на 4,5 и 6 ; со станции 2 я могу позвонить на станцию 3 и 4 , но не могу на 5, 6 и 1 итд. маршрут специально прописан следующим о бразом : при наборе лябой цифры, вызов направлять в станцию с номером отличную от исходной на +1 (кроме 6-ой , 6-ая направляет в 1-ую) пример: при наборе номера с первой станции на 2,3,4,5,6-ую , вызов направляеться во 2-ую станцию. подскажите пожалуйста в каком месте икать ошибу? в команде 08-253 стоит 0 , LSR для первой станции выглядит так : 200-1-804, 200-2-a129, 200-3-a129, 200-4-a129, 200-5-a129,200-6-a129 8aa000-0-4007. 8а4007-2-1000,8а1000-01-0010, 8а0010-1-00010 |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 дек 2007, 17:41 ] |
Цитата: подскажите пожалуйста в каком месте икать ошибу? К сожалению - в нескольких. 1. Вместо Цитата: 200-1-804, 200-2-a129, 200-3-a129, 200-4-a129, 200-5-a129,200-6-a129 пропишите ВО ВСЕХ АТС: 200>1=814 200>2=814 200>3=814 200>4=814 200>5=814 200>6=814 2. Если в каждой из АТС рут "направо" = 10 и его ССН=0; а рут "налево" =20 и его ССН=1, то: а. Проверьте, что 360>1020=0 и 360=2010=0 (не повредит и 360>1010=0, 360>2020=0) б. LCR (команды 8А) пропишите с перебором рутов, например: в первую очередь - "направо" (в рут 10), во вторую - " налево" (в рут 20), чтобы Ваше кольцо работало оптимально. Для каждой из цифр лучше указать оптимальное направление, например на АТС 5: -для 1 сначала направо, потом - налево; -для 2 сначала направо, потом - налево; -для 3 сначала налево, потом - направо; -для 4 сначала налево, потом - направо; -для 6 сначала направо, потом - налево Кстати, из Цитата: 200-2-a129, 200-3-a129... и 8aa000-0-4007 следует, что 8а4007-2-1000 здесь вообще ни при чём, а интерес представляет то что вырастет из 8аа000>3=400x
в. Проверьте в каждой АТС команду А702. Везде должно быть: A702>0=пойнт-код АТС справа A702>1=пойнт-код АТС слева г. (на всякий случай) Проверьте в каждой АТС команду А8. Везде должно быть примерно следующее, на примере АТС 3: A8>пойнт-код АТС 1=1 A8>пойнт-код АТС 2=1 A8>пойнт-код АТС 3=NONE (это, пожалуй, главная из строк) A8>пойнт-код АТС 4=0 A8>пойнт-код АТС 5=0 A8>пойнт-код АТС 6=можно или 0 или 1 Это позволит в дальнейшем управлять с помощью MATWorX любой АТС с одного физического стыка - по пойнт-коду. 3. Проверьте, что каждая АТС имеет свой УНИКАЛЬНЫЙ в пределах Вашей сети пойнт-код (команда А701). А вообще всё это достаточно наглядно описано в примерах в CCIS System Manual. |
| Автор: | sasa [ 14 дек 2007, 02:15 ] |
Здравствуйте NEAXMAN ! Огромное спасибо , сегодня утром обязательно попробую исправить. |
| Автор: | sasa [ 14 фев 2008, 00:14 ] |
Здравствуйте !!! Доброго времени суток. Решение проблемы окозалось совсем простым: положение всех переключателей в SW1(Dip SW) на платах PN-30CCTA было в положении OFF. После установки переключателей положение с 1-5 в ON , 6-8 в OFF , соединение стало намного быстрее, и транзит сквозь 2 станции стал возможен. Вопрос N1: Какой скорости соответствует положение переключателей с 1-5 в OFF в SW1(Dip SW) на платах PN-30CCTA ? (у меня в инструкции такой комбинации переключателей нету) Соединения сквозь 2 станции не было из-за какого-то таймера? Вопрос N2: вариант 1 если на станции установленно несколько потоков CCIS, при программировании каждого, в команде 3035 транкам назначаются значения с 001-по 030 исключая D-транк, для чего тогда нужны остальные значения с 031- по 027 ? вариант 2 если назначаються ,например для первого потока с 001 -по 030 , для второго с 031-по 060 для третьего с 061-по 090 для четвертого с 091 -по 120 для чего нужны остальные 7 значений ? Вопрос № 3: Связана ли команда 051 со вторым вопросом? если да, какие значения в командах 051 и 3035 надо ставить при настройки 8 потоков CCIS в одной станции? если нет , для чего нужна эта команда при настройке потока CCIS? Заранее большое Спасибо! извините если криво задаю вопросы. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 10:45 ] |
Цитата: Вопрос N1: Какой скорости соответствует положение переключателей с 1-5 в OFF в SW1(Dip SW) на платах PN-30CCTA ? (у меня в инструкции такой комбинации переключателей нету) Для CCIS на цифровой соединительной линии E1 C-канал логичнее всего строить на одном из тайм-слотов потока, следовательно его скорость будет 64 к/с. Ее и надо задать свичом SW1 1-5:Соединения сквозь 2 станции не было из-за какого-то таймера? TRANSMISSION SPEED ________1-1_1-2_1-3__1-4_1-5 48 Kbps__ON_ON_OFF_OFF_ON 48 Kbps__ON_ON__ON_OFF_ON 56 Kbps__ON_ON_OFF__ON_ON 64 Kbps__ON_ON__ON_ON_ON Если задать скорость, не соответствующую реальной, соединение вместо практически мгновенного, будет занимать несколько секунд на каждом стыке, и в линейной многозвенной схеме это время превысит если не таймер, то терпение вызывающего абонента - во всяком случае. Цитата: Вопрос N2: вариант 1 если на станции установленно несколько потоков CCIS, при программировании каждого, в команде 3035 транкам назначаются значения с 001-по 030 исключая D-транк, для чего тогда нужны остальные значения с 031- по 027 ? Никто не говорил, что CCIS стык ограничен конфигурацией 1 х Е1 с 30 голосовыми и одним сигнальным каналом. Между двумя смежными узлами сети можно попробовать поставить, например, три потока, с 92 голосовыми и одним сигнальным, или, скажем, один поток с 10 голосовыми и 5 сигнальными каналами (если на то есть какие-нибудь вразумительные причины). Важно только, чтобы один и тот же тайм-слот, отведенный под голосовой канал, маркировался с обеих сторон идентичным CIC (CM3035), уникальным в пределах стыка. Думаю, поразмыслив над этим, Вы найдете для себя ответ на все варианты Вопроса 2. Цитата: Вопрос № 3: Связана ли команда 051 со вторым вопросом? Нет, не связана (лучше сказать: непосредственной связи нет). Разносить карты по хайвэям (СМ051) иногда приходится, если несколько потоковых карт стоят физически рядом друг с другом.
| Автор: | sasa [ 14 фев 2008, 11:56 ] |
Здравствуйте NEAXMAN! Спасибо ! Вопрос N1 по команде 051 , какой карточке PN-30CCTA и PN-30PRTA надо ставить значение 0, а в какой 1 ?(У меня в одной станции 4 карточки PN-30CCTA и 2 PN-30PRTA ) |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 12:17 ] |
В данной и во всех прочих подобных ситуациях ход действий следующий: 1. Все, что возможно, оставлять в умолчаниях. Если все работает и устраивает, то на этом и останавливаться. 2. Если что-то не устраивает, и ТОЛЬКО в этом случае, то менять минимальными порциями с максимальными проверками после каждого шага. Меньше ломаешь - лучше работает! Рецепт универсальный, и скорее всего, применим далеко за пределами NEAX. В данном случае необходимость что-либо менять может возникнуть (а может и НЕ ВОЗНИКНУТЬ!), если в одном ПИМе стоит больше 2 потоковых карт. Тогда - поменять 051 в 0 для одной из карт, стоящих в соседних слотах (например - в средней). Как правило, этим удается ограничиться. Карты, стоящие в разных ПИМах, как правило, не влияют друг на друга, лучше пользоваться этим. Ведь только две карты, через которые принимается синхронизация от оператора, обязаны стоять в ПИМе 0, остальные лучше равномерно растащить по ПИМам. |
| Автор: | sasa [ 14 фев 2008, 14:45 ] |
Подскажите пожалуйста , где можно прочитать как управлять с помощью MATWorX любой АТС с одного физического стыка по пойнт-коду ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 15:02 ] |
MATWorX->PBX->PBX Setup: поле Point Code - РС каждого из узлов; прочие параметры - реальные параметры физического стыка. Можно запускать сразу несколько задач MATWorX даже через один и тот же порт, если различия - только в РС. Чтобы все работало, необхдимо правильно назначить соманду А8 во всех узлах. |
| Автор: | sasa [ 14 фев 2008, 15:33 ] |
Спасибо Огромное ! Выручили , а то по модему одна станция работать не хочет , при соединении пишет NO CARRIER. а другого способа подключиться не было, СПАСИБО!!! |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 фев 2008, 15:40 ] |
Цитата: при соединении пишет NO CARRIER Это может быть и из-за отсутствия синхронизации. В каждом из звеньев цепи один узел (Slave) должен получать синхронизацию от другого (Master). Проверьте, горит ли индикатор CLK IN на карте ЦП в ведомом офисе. Если с синхрой в сети все плохо, то факсы-модемы работать не будут, и спасибо Вам не скажут.
| Автор: | sasa [ 03 мар 2008, 13:23 ] |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выйти из такой ситуации: Две станции соединены между собой через CCIS на каждой станции выход в город через ISDN PRI Синхронизация на каждой станции принимаеться из города , Если я правильно понял то NEAX 2000 IPS может быть только slave при соединении по ISDN PRI , следовательно может только передовать синхронизацию по CCIS (при такой ситуации) подскажите как настроить синхронизацию? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2008, 13:32 ] |
Я бы, пожалуй, карты CCIS на обеих АТС поставил бы как второй (резервный) синхронизирующий поток, а карты PRI - основными синхронизирующими. Тогда при падении PRI на одной из АТС она подхватит синхронизацию от города по второму PRI через CCIS, т.е. АТС с работающим PRI выступит субмастером. Карты CCIS - потоков в этом случае должны стоять в нулевых ПИМах, второй снизу ключ - в ON. Вероятность подобного события невелика, так что очень уж упираться для соблюдения этих условий - не обязательно. |
| Автор: | sasa [ 03 мар 2008, 14:32 ] |
Спасибо ! пока выполнить такие условия не получиться, а что еще кроме синхронизации может влиять на соединение модемов и факсов? (провел экспиремент : в одной станции выключил городской поток , индикация CLK IN на карте ЦП на обоих станциях горит зеленым? а при соединении по модему все равно пишет NO CARRIER ) |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 мар 2008, 14:42 ] |
А если поток не отключать, с модемами все в порядке? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
