Текущее время: 27 авг 2026, 03:57
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 13:08
Господа.
Подскажите в какую сторону копать. Есть карта PN-8COTR, на которую приходят птс номера. Часть номеров заходят на многоканальный, а часть приходят на некоторые внутренние.
Как переназначить птс номер с одного внутреннего на другой ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 17:52
См 3004 (3005, 3042, 3043)>trunk No=sta No
Или, лучше, - Feature Programming Manual, раздел Direct-In TERMINATION (DIT).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 19:50
Все бы ничего, да cm3004 показала, что нужный номер стоит на транке c00 и уходит по CCIS на другую станцию.
Раздел CCIS System Manual - DIRECT-IN TERMINATION-CCIS пока ясность не внес относительно как все таки поменять внутренний номер..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 10:12
Боюсь, мне нечего добавить. Звонок идет туда, куда указано в 3004 (если, конечно, речь идет о СО, и в 3002 стоит 04, т.е. DIT). Поставите 123 - пойдет на абонента 123, укажете номер ячейки системной памяти - пойдет туда, куда записано в этой ячейке памяти, укажете городской телефон - уйдет в город (если, конечно, соблюсти все необходимые для этого условия)...
Другое дело, что будет дальше. Если на абоненте 123 построена, скажем какая-нибудь группа UCD, будет работать эта группа, ну и т.д. Начальным же остается назначение в 3004. Возможно, Вам стоит сформулировать иначе свой вопрос, приблизить его к конкретике...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 16:02
Да, в 3002>007:04
Так как изначально завязано на 3004, позволю себя спросить в этой теме.
А как бы мне узнать что же это за c00 такой ?
Есть станция А, Б. Связь через ccis, на А стоит вся логика и транки, на Б (удаленный pim) расположены внутренние номера. Небходимо к транку 007 прицепить номер 1111 от станции Б.
Делаю на А:
Код:
3004>007>C00
3005>007>C00
далее делаю cm71 по мануалу DIRECT-IN TERMINATION-CCIS:
Код:
71>66>000001
дальше затык :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 16:29
А дальше - 72>000=X,XXX ....
Все описано в CCIS System Manual, глава 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING, раздел CCIS Feature Programming, фича DIRECT-IN TERMINATION-CCIS.
c00 - указание на то, что вызов направляется по адресу, который указан в ячейке 00 системной памяти, отведенной под "exclusively for DIT-Outside".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:34
Все поправили. Спасибо.
Немного непонял формат команды:
Код:
720>000+DE+access code+DE+ext+EXE
Последний раз редактировалось fed 07 июл 2010, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:42
Эта фича - для терминации вызова вне системы, т.е. в общем случае должен быть код выхода на внешнюю линию, пресловутая "9" например. У вас CCIS, значит есть либо явный префикс выхода на другую АТС (открытый нумерационный план), либо неявный код того же самого (первые 1-2 цифра номеров второй АТС) (закрытый нумерационный план). В любом случае access code - это то, что указано в команде 200 для номеров второй АТС.
