| PN-DTA (QSIG) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=491 |
| Автор: | Dreamer [ 11 дек 2007, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | PN-DTA (QSIG) |
Суть проблемы: после прописывания карты PN-DTA (SPN-DTA(QSIG-A(AP)), светодиод RUN светится непрерывно, а в мануале написано должен мигать 2Гц. Инструкция Q-SIG System Manual (for PRT). 050>07:36 Может кто-то знает в чем проблема? Возможно Q-SIGа нужен ключ? Потому, что ключи в системе только для CCIS и ISDN. |
| Автор: | Dreamer [ 11 дек 2007, 15:49 ] |
Хотя как DTI карта показывает правильную индикацию. 050>07:09 |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 дек 2007, 17:40 ] |
У меня недавно была похожая ситуация: добавлял сразу два потока (правда ISDN PRI) в одну из станций. Один на 30PRTA, другой на DTA. И обе платы не давали правильную индикацию после команды 05... Только после того, как сделал полностью все программирование все заработало. Чем объяснить - не знаю... |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 дек 2007, 18:10 ] |
Я тоже не знаю, чем объяснить, что индикация начинает работать не только не сразу после назначения СМ050, но даже и не после рестарта. Тем не менее, если пройти весь путь программирования до конца и без ошибок, то всё будет хорошо, включая индикацию Цитата: ключи в системе только для CCIS и ISDN - достаточно.
| Автор: | Dreamer [ 12 дек 2007, 00:14 ] |
Спасибо за совет. Буду пробовать програмить до конца... |
| Автор: | vlk [ 12 дек 2007, 09:40 ] |
по логике для запуска, т.е. момента когда АТС поймет что это за железку в нее вставили, должно быть достаточно тех команд, которые указаны как RELATED в описании команды 05, хотя могу ошибаться |
| Автор: | edik [ 19 дек 2007, 17:23 ] |
Не забудьте для DTA(Qsig) в команде AA06 поставить значения 62 |
| Автор: | Dreamer [ 21 дек 2007, 15:11 ] |
Заработало после того как сделал все программирование ... Всем откликнувшимса Спасибо! |
