| Переадресация с СО на вынос http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=489 |
| Автор: | Spbhill [ 07 дек 2007, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация с СО на вынос |
На главной станции 2000IPS сидят E1 и СО По QSIG с ней связаны Panasonic tda600. По CCIS вынос 2000ips на 4 кабинета. Переадресация с Е1 на номера выноса работают на ура, а вот с СО не работает. Ни на панасоник , ни на вынос. Что я делал: 360>in tr+out tr> 0 3004>235:40A4 3005>235:40A4 E50>40A4>0 E600>40A4:2,217 или E600>40A4:3,064 или E600>40A4:3064 ни как не работает. 3004>235:1233 - работает Адресация главной станции 1ххх Panasonic 2xxx Вынос 3ххх Что делаю или не делаю не так? |
| Автор: | netmaster [ 07 дек 2007, 16:15 ] |
Посмотри вот здесь http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42, может в СМ3004 затык, и направления LCR. Для проверки попробуй направить на Панас виртуальный № (Е11>1111:2222, Е600>2222:2,333) Если номер 2222 до адресата дойдёт - должно работать. Если нет тогда нужно смотреть СМ50ХХ таблицы 8А400Х |
| Автор: | mike1 [ 10 дек 2007, 12:48 ] |
Интересно 40А4, это такой номер 40*4??? |
