| NEC 2000 Пауза после "8" http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=487 |
| Автор: | Стьюдент [ 06 дек 2007, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC 2000 Пауза после "8" |
Коллеги! Дорого времени суток . Имеется НЕК 2000. Заведены СО и поток. При выходе в город/межгород сначала выбираются СО линии, затем PRI ые (требование заказчика). На многих СО выход на межгород, ответ МГ после «8», очень долгий (СО с импульсным набором ). Т.е. после набора «8» надо вставить паузу. Пробовал снести все «8 ки» и вставить «8D». Таймер 410>38 выставлял, крутил 3545 и 3546 . Но ничего не получилось. Настроен LCR вот таким образом ( просто по другому не знаю как по другому настроить ограничения ). Как вставить паузу? 200,”9”,”A126” 8AA000,"0","4005","","" 8A4005,"01","0008","","" 8A4005,"02","0008","","" 8A4005,"03","0008","","" 8A4005,"04","0008","","" 8A4005,"05","0009","","" 8A4005,"06","0009","","" 8A4005,"07","0009","","" 8A4005,"08","0009","","" 8A4005,"09","0009","","" 8A4005,"1","0009","","" 8A4005,"2","0009","","" 8A4005,"3","0009","","" 8A4005,"4","0009","","" 8A4005,"5","0009","","" 8A4005,"6","0009","","" 8A4005,"7","0009","","" 8A4005,"80","0011","","" 8A4005,"810","0010","","" 8A4005,"811","0011","","" 8A4005,"812","0011","","" 8A4005,"813","0011","","" 8A4005,"814","0011","","" 8A4005,"815","0011","","" 8A4005,"816","0011","","" 8A4005,"817","0011","","" 8A4005,"818","0011","","" 8A4005,"819","0011","","" 8A4005,"82","0011","","" 8A4005,"83","0011","","" 8A4005,"84","0011","","" 8A4005,"85","0011","","" 8A4005,"86","0011","","" 8A4005,"87","0011","","" 8A4005,"88","0011","","" 8A4005,"89","0011","","" 8A4005,"9","0009","","" 8A0008,"1","00800","","" 8A0008,"2","00810","","" 8A0010,"1","01000","","" 8A0010,"2","01010","","" 8A0011,"1","01100","","" 8A0011,"2","01110","","" 8A0009,"1","00900","","" 8A0009,"2","00910","","" Плиз Хелп! |
| Автор: | Стьюдент [ 06 дек 2007, 13:16 ] |
Как я понял надо: 8А5010>100:9000 8А5011>100:9000 8A5010>153:01 8A5011>153:01 8A9000>0:8D И дальше крутить 410>38: |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 дек 2007, 14:14 ] |
Похоже, правильно. Правда, смущают строки типа: 8A0010,"1","01000","","" 8A0010,"2","01010","","" Так Вы пытаетесь заменить "8" на "8D" и в CO-руте (00), и в PRI (10). А вообще - все становится гораздо гуманнее, если писать подобные вещи - LCR - не командами, а Add-INом MATWorXа. |
| Автор: | Стьюдент [ 06 дек 2007, 14:27 ] |
NEAXMAN писал(а): Похоже, правильно. Правда, смущают строки типа:
8A0010,"1","01000","","" 8A0010,"2","01010","","" . 1. Это взято из ListUp а - поэтому такая ерунда. Или я не правильно понял? 2. Пытаюсь прописать 8D (паузу) и похоже что при подобной схеме эта пауза будет и на СО на потоке. Конечно паузу надо ставить только на СО, но "чем богаты тем и рады". Чем может быть чревата пауза на потоке? У меня, для поточного рута 3521>10:15, если надо увеличу 3. С Add-INом MATWorXа еще не эсперементировал. Это моя первая инсталяция |
| Автор: | Стьюдент [ 06 дек 2007, 14:29 ] |
Пускай Вас не смущает, то что 8А0010 "начинается" с 10, это нормально |
| Автор: | Стьюдент [ 10 дек 2007, 18:35 ] |
Результаты опыта. Пауза работает и "С" и "D", но: 1. Работает только на СО с тональным набором ( есть все таки одна). Может чего не докрутил. 2. Теперь понял вопрос уважаемого NEAXmena. В моем случае такое решение не подходит, т.к. сначала формируется исходящий номер со всеми префиксами и паузами. Затем этот номер отсылается в свободную линию. Если выбранная линия это СО, то вызов проходит. Если выбранная линия "поток", то поток "не понимает" паузу в номере и выдает ошибку. Вот такие дела, как "победить" данную проблему еще не знаю. Возможно прейдется межгород делать только через поток, не смотря на протесты заказчика... P.S. может есть еще какие мысли? |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 дек 2007, 17:50 ] |
Стьюдент писал(а): Пауза работает и "С" и "D", но: 1. Работает только на СО с тональным набором ( есть все таки одна). Может чего не докрутил. В соответствии с Цитата: 8A0010,"1","01000","",""
пауза работает на всех СО, включенных в рут №00. Если в нем одна СО (см. СМ3000), значит - на ней. То, что она оказалась тоновой, определяется исключительно свойствами рута (СМ3501). Если другие СО-линии записаны, например, в рут №01, и их также надо использовать для выхода на МГ, то должно быть что-то вроде "8A0010,"2","01001" . В данной теме уважвемый NEAXmen вопросов, насколько я вижу, не задавал А сделать это, безусловно, можно, чему есть масса практических подтверждений. Ваш Заказчик протестует вполне обоснованно. |
| Автор: | Стьюдент [ 12 дек 2007, 09:15 ] |
Спасибо за ответ. То что разнотипные СО ( тон, пульс ) в один рут не объединяются, меня просветили. Для эксперемента создавал отдельные руты (тон/пульс соответственно), отдельный префикс LCR, но все таки, что то, видать, забыл. Буду эксперементировать дальше |
