| Три цифры в исходящем http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=485 |
| Автор: | netmaster [ 04 дек 2007, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Три цифры в исходящем |
Доброго времени суток, форумчане. Странная штуковина наблюдается.... Подключил новую АТС-ку М-200 (КМ-64, 2-я станция в сети, все карты SPN-30PRTA-B). нумерационный план сети: CM201... 2-ка внутренняя нумерация; 3-ка А-128 (8A4002, TR 0020 и 0025) транзит сотни номеров на две станции М-200; 5, 6, 7-ка виртуальные (сотовые и любые сокращённые через 8А4005); 9-ка А-126 (LCR 8А4005) - город (TR-0030) и шлюзы. Для исходящих рутов идентичные настройки LCR Pattern-5020 и 5025, общая таблица добавления цифр 8А9025 и естественно разрешён транзит 360>0 на город и шлюзы. Количество цифр в рутах - 003, соответственно нум плану (пробовал и больше разрешать не помогает). При обращении по трёхзначному номеру со стороны М-200, NEC корректно распределяет звонки как сетевые так и виртуальные, но при попытке набора транзита (9ХХХХХХХХХХХ) с КМ-64 номера режутся до трёх последних цифр. Если они (последние цифры) совпадают с виртуальными, то LCR направляет звонки на шлюзы, если нет уходят в отбой. На другой М-200 при наборе 9-ки NEC корректно направляет в соответствии с CM 8A4005. Входящая связь из города и между атсками работает. Подозреваю где-то ограничение стоит но найти не получаица. |
| Автор: | vlk [ 04 дек 2007, 17:18 ] |
Надо определить транки в 3002 как 21, а не 31, как скорее всего сделано сейчас. Думаю поможет. И отключена ли конверсия цифр (3518)? |
| Автор: | netmaster [ 05 дек 2007, 08:38 ] |
Конверсия цифр была отключена 3518>1; но транки стояли в ISDN формате, карта-ж PRI |
| Автор: | vlk [ 05 дек 2007, 09:26 ] |
да странного ничего нет, просто издержки доки на NEAX http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 |
| Автор: | netmaster [ 05 дек 2007, 10:02 ] |
И появилась задержка при наборе номера |
| Автор: | vlk [ 05 дек 2007, 12:25 ] |
с какой АТС набор? Если с Нека, то 85 команда расписана? |
| Автор: | netmaster [ 05 дек 2007, 13:15 ] |
CM 852>3:03. 410>50/57:03(NONE). 3513>20/30:003 ??? Всё равно задержка 1-1,5 сек, не особо заметно, но притормаживает, а вот городские (по PRI) №№ набирает сразу. |
