| Варианты гудков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=481 |
| Автор: | Тимур [ 28 ноя 2007, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Варианты гудков |
При смене проца на R.13 поменялись гудки, такие как например при вызове, отбое, restrict. Какими командами они меняются? |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 28 ноя 2007, 18:09 ] |
Очень похоже на команду 48... command 483>00 - .... а дальше посмотреть....(00-07) на моей станции значение 00 стоит и все замечательно. Удачи! |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 ноя 2007, 10:29 ] |
Дело не в релизе, а в том, какой набор тонов зашит. Об этом говорят две буквы в скобках в конце обозначения центрального процессора. В России могут встретитьтя два варианта : (RU) - без коментариев, и (OT) - Other Countryes, в смысле - не Россия, не Эмираты, не UK, ... Тоны по умолчанию для этих вариантов - разные, и если для (OT) - вполне приемлемы, то для (RU) необходимо, как указал уважаемый Кашкаров Александр Цитата: command 483>00 - .... а дальше посмотреть....(00-07)
По второму значению 00 будут тоны стандарта NEAX, такие же, как в (OT) по умолчанию. По 04 - получим Российский стандарт. Назначения вступают в силу после РЕСТАРТа. |
| Автор: | Тимур [ 29 ноя 2007, 10:32 ] |
Спасибо, все получилось! |
