| Притянули второй поток Е1. Как подключить? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=480 |
| Автор: | Тимур [ 27 ноя 2007, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Притянули второй поток Е1. Как подключить? |
Пров сказал, что все 30 тайм-слотов в потоке все чаще бывают заняты. Порекомендовал взять второй поток. Есть новая потоковая плата 30PRTA. Подскажите, в каком слоте должна стоять вторая потоковая плата. И как ее программировать? Спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 ноя 2007, 10:16 ] |
Всё точно так же, как и для первого потока. |
| Автор: | Тимур [ 28 ноя 2007, 11:14 ] |
Ок, а куда ее вставлять? И в каких командах я могу понять, что я программирую не первую, а вторую потоковыу плату? Где-то же должно быть явно видно, что програмируется плата такая-то. Вроде, когда первую программировал, там играло роль положение свича на процессоре, а тут какая ситуация? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 ноя 2007, 11:24 ] |
Цитата: а куда ее вставлять? - в любой свободный АР - слот, (в 2000IPS - практически любой свободный слот). Если желательно сделать поток резервным для получения синхронизации - то в PIM 0. Цитата: в каких командах я могу понять, что я программирую не первую, а вторую потоковыу плату?
Уже на первом шаге - СМ05 - требуется поставить оригинальный, отличный от первой карты, номер AP (соответствующий положению rotary switch). Все дальнейшее программирование это учитывает. Даже странно писать все это |
| Автор: | Тимур [ 28 ноя 2007, 11:49 ] |
Все, я понял, что свич имелся ввиду на потоковой плате а не на проце. А то я что-то затупил Стоит ли для воторго потока B и D каналы загонять в отдельный Trunk Route? |
| Автор: | Тимур [ 28 ноя 2007, 17:10 ] |
вобщем прописал я транки, их направил в тот же Trunk route, прописал соответствие CIC транкам, далее, начиная с команды cm3500 ничего не менял, что касаемо Trunk route, так как первый поток по нему успешно работает. А как дошел до: cm0608 (Assign the DCH number to the AP number of DCH/PRT card assigned by CM05.) тут немного застрял. У меня стояло 0608>0:04- 0608>1:NONE Надо написать 0608>1:05?(у меня АР№ второй потоковой карты=05) И cm3593 просит для В-канала DCH№, значит он в Trunk route может быть только один? Уже голова не варит, спасите! |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 ноя 2007, 10:02 ] |
Именно поэтому не стоит писать новые транки в старые руты. Трудно будет ответить на неизбежный вопрос системы: "каким D-хендлером поддерживаются голосовые каналы?" Проще сделать два новых рута с идентичными (кроме 3593) назначениями, и в LCR обеспечить нужный перебор рутов. |
| Автор: | Тимур [ 29 ноя 2007, 15:58 ] |
Ок, все заработало, но видно где-то забыл поставить разрешалку. В итоге звонки обрываются с ошибкой у прова "unassigned number". Полагаю, что где-то надо разрешить направлять внешние звонки на внутренние номера? |
| Автор: | Тимур [ 30 ноя 2007, 09:03 ] |
Вспомнил, это cm3518>TR:0 |
