СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 17:00
Пров сказал, что все 30 тайм-слотов в потоке все чаще бывают заняты. Порекомендовал взять второй поток. Есть новая потоковая плата 30PRTA. Подскажите, в каком слоте должна стоять вторая потоковая плата. И как ее программировать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 10:16
Всё точно так же, как и для первого потока.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 11:14
Ок, а куда ее вставлять? И в каких командах я могу понять, что я программирую не первую, а вторую потоковыу плату? Где-то же должно быть явно видно, что програмируется плата такая-то.
Вроде, когда первую программировал, там играло роль положение свича на процессоре, а тут какая ситуация?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 11:24
- в любой свободный АР - слот, (в 2000IPS - практически любой свободный слот). Если желательно сделать поток резервным для получения синхронизации - то в PIM 0.
Уже на первом шаге - СМ05 - требуется поставить оригинальный, отличный от первой карты, номер AP (соответствующий положению rotary switch). Все дальнейшее программирование это учитывает.
Даже странно писать все это :?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 11:49
Все, я понял, что свич имелся ввиду на потоковой плате а не на проце. А то я что-то затупил :D
Стоит ли для воторго потока B и D каналы загонять в отдельный Trunk Route?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007, 17:10
вобщем прописал я транки, их направил в тот же Trunk route, прописал соответствие CIC транкам, далее, начиная с команды
cm3500 ничего не менял, что касаемо Trunk route, так как первый поток по нему успешно работает.
А как дошел до:
cm0608
(Assign the DCH number to the AP number of
DCH/PRT card assigned by CM05.)
тут немного застрял. У меня стояло
0608>0:04-
0608>1:NONE
Надо написать
0608>1:05?(у меня АР№ второй потоковой карты=05)
И cm3593 просит для В-канала DCH№, значит он в Trunk route может быть только один?
Уже голова не варит, спасите!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 10:02
Именно поэтому не стоит писать новые транки в старые руты. Трудно будет ответить на неизбежный вопрос системы: "каким D-хендлером поддерживаются голосовые каналы?" Проще сделать два новых рута с идентичными (кроме 3593) назначениями, и в LCR обеспечить нужный перебор рутов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 15:58
Ок, все заработало, но видно где-то забыл поставить разрешалку. В итоге звонки обрываются с ошибкой у прова "unassigned number". Полагаю, что где-то надо разрешить направлять внешние звонки на внутренние номера?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007, 09:03
Вспомнил, это cm3518>TR:0
