Текущее время: 25 окт 2026, 19:17
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 02:09
Есть аппарат DTerm Series (32-кнопочный), в котором первый ряд кнопок настроен на несколько внутренних линий. Проблема в том, что при снятой трубке и текущем разговоре по одной линии, не показывается номер абонента при параллельном входящем звонке по другой линии.
Это как-нибудь можно решить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 04:05
А что мешает прописать под свободную кнопку Caller ID (F5010)?
Тогда при втором входящем звонке нажатием на эту кнопку можно посмотреть, кто "стучится".
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 10:02
Проблема вызвана не тем, что звонок "второй", а тем, что поступает он на SubLine, а не на MyLine, как обычно. Эта проблема решается фичей CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm, точнее - её вторым подразделом Calling Number Display for Sub Line incoming call (CM 65, 57, 13).
Несмотря на краткость - всего одна страничка в Feature Programming Manual, очень рекомендую отнестись к программированию со всем возможным вниманием, обязательно проверив, всё ли в итоге получилось, и, главное, не получилось ли чего-нибудь лишнего.
