| 4BRTA-A настройка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=470 |
| Автор: | mimir [ 13 ноя 2007, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | 4BRTA-A настройка |
Здравствуйте! Кто-нибудь ставил карту 4BRTA-A? Проблема со звонками по ISDN через эту карту. Проходит несколько звонков, затем при попытке позвонить выдает отбой. Как должны быть расположены свитчи (SW-4) на карте 4BRTA-A и нужно ли менять положение свитчей на процессорной карте. У меня в системе эта карта стоит в LT00 в первом и единственном пиме. И еще есть карта 8 цифровых абонентов. Версия процессора 12. |
| Автор: | mimir [ 14 ноя 2007, 13:07 ] |
Заработало! На процессорной карте на SW-2 ставим 1-on, 2-on На 4BRTA-A на SW-4 ставим 1,5,8 - on; 2,3,4,6,7- off. |
| Автор: | mimir [ 14 ноя 2007, 17:46 ] |
Есть проблема. Подключил 4BRTA-A к карточке VIC-2BRI NT/TE (Cisco 2801). Первый 4 звонка проходят, а при 5 и последующих звонках отбой. Пытаюсь звонить с циски, та же история. Включил debug isdn q931 на циске, вот что он выдает: Router#csim start 208 csim: called number = 208, loop count = 1 ping count = 0 csim err csimDisconnected recvd DISC cid(3) csim: loop = 1, failed = 1 csim: call attempted = 1, setup failed = 1, tone failed = 0 Router# *Nov 14 14:49:26.295: ISDN BR0/0/0 **ERROR**: CC_CHAN_GetIdleChanbri: All channels busy Говорит о том, что все каналы заняты. Подскажите где копать? |
| Автор: | mike1 [ 15 ноя 2007, 07:37 ] |
Тут бы неплохо было было посмотреть на трассировку в момент отбоя идущего разговора по BRI. Похоже что каналы не освобождаются. Склько времени проходит, после того как положили трубку, до нового звонка? Меньше 30 сек? Так наугад сложно что-то сказать, но возможно помогут команды 35158, 35208. |
| Автор: | mavr007 [ 17 дек 2007, 12:41 ] |
у меня проблема с картой 4BRTA-A. Подскажите кто знает где в мануале смотреть ее настройку. |
| Автор: | mike1 [ 18 дек 2007, 07:21 ] |
ISDN System Manual CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING ISDN-BRI PROGRAMMING |
