| Автоответчик http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=468 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cot25 [ 11 ноя 2007, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоответчик |
Передомной поставили такую задачу: Прошу перезаписать текст моего автоответчика. У нас стоит Neax 2000IPS, телефон Nec Dterm - 8D. Не подскажет ли кто какой командой это сделать Скорее всего это касаеться функции автооператора. Если не трудно подскажите команды записи сообщения для этой функции |
| Автор: | Grigory [ 12 ноя 2007, 05:10 ] |
Для нулевого устройства. Запись: поднимаем трубку (нажимаем SPEAKER). Если нажимаем SPEAKER, не забываем включить микрофон набираем #07 000 тон в течение 3 сек, говорим сообщение, кладём трубку Прослушивание: #08 000 Слушаем, кладём трубку Удаление: #09 000 Непрерывный тон (сообщение стёрто), кладём трубку |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 12 ноя 2007, 11:40 ] |
Доброго времени суток! Изначально надо проверить прописаны ли функции записи, прослушивания и стирания сообщений в нумерационном плане com 20 и под какими кодами. A100, A101, A102 соответственно, а затем уже смело приступать к перезаписи сообщения. Удачи!. |
| Автор: | Grigory [ 12 ноя 2007, 12:20 ] |
А если в поиске набрать automated attendant, то много чего можно найти. |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 ноя 2007, 10:51 ] |
Главная проблема - узнать, какие коды запрограммированы под запись/стирание/прослушивание сообщения. Если сведения об этом не сохранились, можно запрограммировать новые коды под функции A100/A101/A102, но сделать это без документации или без MATWorX вряд ли реально. Номер цепи можно определить, прослушав сообщения на всех доступных цепях (с 000 по xxx) и найдя то (те) из них, которые требуется заменить. |
| Автор: | Grigory [ 13 ноя 2007, 11:26 ] |
NEAXMAN писал(а): ... Если сведения об этом не сохранились, можно запрограммировать новые коды под функции A100/A101/A102...
Честно говоря, всё перекопал (значит, не всё...), но так и не смог найти, каким образом запрограммированы коды #07, #08,#09 (у меня по умолчанию). Например, CM200>B07:A100 ;”#07” Неужели в 20-ой команде? Т.е., где станция прячет #07, #08,#09? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 ноя 2007, 12:01 ] |
Grigory писал(а): Честно говоря, всё перекопал (значит, не всё...), но так и не смог найти, каким образом запрограммированы коды #07, #08,#09 (у меня по умолчанию). Например, CM200>B07:A100 ;”#07” Неужели в 20-ой команде? Т.е., где станция прячет #07, #08,#09? Вот именно там, в 20 комманде и прячет. Причем - это не Цитата: "по умолчанию"
, т.е. это делает не резидентная программа, а тот бородатый мужик, который инсталлирует систему, в соответствии со своим разумением и, иногда, - с желанием ЗАКАЗЧИКА. |
| Автор: | Grigory [ 13 ноя 2007, 12:10 ] |
Хорошо, согласен. Но как прописать именно #? Из того же #07. Не в тему: решётка довольно-таки часто встречается в кодах. А вот как её прикрутить... |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 ноя 2007, 12:17 ] |
A="*"; B="#" Цитата: Например, CM200>B07:A100
т.е. НумПлан_гр.0>#07_(код_доступа_к_фиче)=A100_(фича_ЗАПИСЬ_АНОНСА) |
| Автор: | Grigory [ 13 ноя 2007, 12:20 ] |
Ёпрст! Говорила мне мамка: Учи матчасть... Точно! Сколько раз об этом уже говорили. Спасибо,NEAXMAN. Не забуду! |
| Автор: | Langley [ 19 ноя 2007, 16:20 ] |
Подскажите плз по АА. Ситуация такая есть 4 СО линий и 30 линий с PRI потока. Нужно сделать АА. Как я понял покопавшись в форуме и мане сначало: cm3002/03>09 - это для СО линий cm7601/02>D09 - для потока а дальше я по Feature Programming Manual настраиваю сам АА, не делая различия на СО и поток? Заранее благодарю. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 ноя 2007, 16:30 ] |
В первом приближении - да, именно так! Сложности - в обработке ситуации, когда звонящий ничего не добирает. Если такой вызов должен упасть на какого-либо абонента, то его (абонента) пишут в 3004/3005, и в 3032/3037 ставят 04. Для СО это очевидно. Для потока - делают то же самое - для всех транков. |
| Автор: | Langley [ 19 ноя 2007, 16:40 ] |
NEAXMAN Большое спасибо, вроде понял как сделать. Сажусь стучать по ломать детерму |
| Автор: | rifle [ 21 фев 2008, 13:20 ] |
возможно ли сделать два АА, с разными сообщениями? |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 фев 2008, 13:28 ] |
rifle писал(а): возможно ли сделать два АА, с разными сообщениями? Да. И 3, и 4 - лишь бы цепей голосовых сообщений хватило.
Нужно задействовать инструментарий тенантов. |
