| IP CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=464 |
| Автор: | Jap [ 07 ноя 2007, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | IP CCIS |
Здравствуйте У меня есть несколько вопросов по CCIS, помогите разобраться. 1) Есть удалённый офис, к которому я подсоединяюсь при помощи MAT через ТфОП. Офис связан с другим по CCIS. Point code этого офиса 1. Я хочу, запрограммировать офис с PC 2, набираю внешний номер офиса с PC1 и в окошке MatWorx (connection type - modem) ставлю PC2. Слышу ответ модема, попытка подсоединения к АТС и .... ничего. Офисы соеденены картами 8IPLA. Если находится непосредственно в офисе PC1 то по LAN c MAT к PC2 подсоединиться можно. 2) В офисе с PC1 есть автосекретарь на который заведен внешний номер. Можно ли, при звонке на автосекретаря с ТфОП, сделать донабор на внутр. номер офиса PC2? У меня не получилось:( P.S. В CM360 все транзиты разрешены. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2007, 11:54 ] |
1. а. Проверьте назначения команды А8 в каждом из офисов; б. попробуйте из офиса 1 соединиться с РС2 по IP-адресу РС1 с указанием 2 в поле РС. в. такой глюк наблюдался в релизе 6.2 (если не ошибаюсь), затем - исчез. 2. Можно. Реализация зависит от варианта нумерационного плана. |
| Автор: | Jap [ 07 ноя 2007, 13:02 ] |
С A8 порядок. В офисе 1 и 2 в СМА8 указан 0. Звонить по IP между офисами можно. Цитата: б. попробуйте из офиса 1 соединиться с РС2 по IP-адресу РС1 с указанием 2 в поле РС. пока нет такой возможности:( Цитата: Можно. Реализация зависит от варианта нумерационного плана. В смысле? Открытый или закрытый? Не подскажите где рыть, чтобы можно было донабрать?[/quote] |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2007, 13:14 ] |
Если в нумерационном плане (СМ20Y) первая цифра Х-значной нумерации прописана как 81Х (а не 80Х), то проблем с донабором в любой офис быть не должно, проверено многократно! |
| Автор: | Jap [ 07 ноя 2007, 14:51 ] |
Спасибо! Работает! |
| Автор: | Jap [ 14 ноя 2007, 14:50 ] |
Попробовал - не получилось:( |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 ноя 2007, 12:59 ] |
Jap писал(а): Цитата: б. попробуйте из офиса 1 соединиться с РС2 по IP-адресу РС1 с указанием 2 в поле РС. Попробовал - не получилось:( Все-же проверьте еще раз команду А8. В офисе с РС1 должно быть примерно так: A8>00001=NONE A8>00002=0 В офисе с PC2, соответственно: A8>00001=0 A8>00002=NONE При такой ситуации должно получиться всё, включая программирование в MATWorX через один и тот же IP адрес. Исключение - очень ранние релизы MP. Возможны также разовые неудачи, связанные с состоянием сети и С-канала. Успех этого варианта, разумеется, непринципиален - по прямому IP администрировать даже быстрее. Но когда не работает то, что должно, это наводит на подозрения о возможных неожиданностях |
| Автор: | Jap [ 15 ноя 2007, 17:20 ] |
Всё же проверил. Теперь работает. Спасибо. |
| Автор: | Johan [ 13 фев 2008, 09:15 ] |
Здравствуйте. Назрело несколько вопросов по CCIS: 1. Есть 3 станции Neax2000IPS, назовем "A","B","C". Некогда были завязаны "А" и "В" по CCIS платами PN-DTA (CCT). Теперь по аналогии связал между собой станции "В" и "С" теми же PN-DTA (CCT). Канал поднялся, звонки пошли. Проблема в том, что не могу с помощью MAT по IP адресу и Point Code станции "С" на нее попасть. Вот что прописано на связке "А", "В": Станция "В" A701>0:00001- A702>0:00002- A8>00002:0- Станция "А" A701>0:00002- A702>0:00001- A8>00001:0- Цепляюсь по Point Code 2 на "А" Прописал на связке "В" "С" Станция "В" A701>2:00004- A702>2:00005- A8>00005:2- Станция "С" A701>2:00005- A702>2:00004- A8>00004:2- Ни PC 5, ни PC 4 не работают. что еще упустил? =/ 2. Как заставить ходить звонки транзитом с "А" на "С"? Я так понял нужно скроссировать роуты потоков CCIS на "В"? Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 13 фев 2008, 11:28 ] |
Johan писал(а): Назрело несколько вопросов по CCIS: Ну наконец-то, а то мы заждались прям Не могли бы вы при появлении новых вопросов создавать новую тему? Johan писал(а): Ни PC 5, ни PC 4 не работают. что еще упустил? =/ То, что у каждой станции на каждом ее CCIS интерфейсе должен быть один единственный OPC. А у вас получается на станции B: A701>0:00001 A701>2:00004 Johan писал(а): 2. Как заставить ходить звонки транзитом с "А" на "С"? Я так понял нужно скроссировать роуты потоков CCIS на "В"?
Не совсем понимаю о чем вы... Если о Trunk to Trunk Connection тогда стоит почитать одноименную фичу. |
| Автор: | Johan [ 13 фев 2008, 13:29 ] |
A701>2:00001 работает! 360 команда тоже помогла =) спасибо за подсказку. PS: сорри за оффтоп. |
