| Платы внутренних аналоговых абонентов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=463 |
| Автор: | alexsey [ 07 ноя 2007, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Платы внутренних аналоговых абонентов |
Всем здравствуйте : Не подскажете что нужно предпринять . Ситуация следующая : Стоит NEC 7400ICS100ES/ED в ней установлены платы внутренних аналоговых абоненто, в документации на обьекте отмечено что порты в них уже прописаны в EXT-ы , но при подключении к ним они не гудят. Как быть. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2007, 11:39 ] |
Во-первых - никогда не считать то, что написано Цитата: в документации на обьекте истиной в последней инстанции.Во-вторых - посмотреть в МАТ или любым другим доступным способом - правда ли Цитата: что порты в них уже прописаны в EXT-ы В-третьих - убедиться, что нет ошибок с кроссом.
Дальше, если ситуация не изменилась к лучшему, смотреть на конфигурацию. В м100ICS применялись платы, занимающие портов больше, чем обеспечивали слоты (RST, CFT). Если в пределах FP не оставить для таких плат свободные порты, то возможны разные чудеса. Кстати, старый МАТ (Configuration Report), в отличие от MATWorX, предоставлял прекрасные возможности если не управлять этими чудесами, то, по крайней мере - наблюдать их |
| Автор: | alexsey [ 07 ноя 2007, 17:02 ] |
Только сейчас попробовал , ситуация следующая: -порты действительно прописаны -при звонках на эти номера с других телефонов на платах зажигается соответствующая индикация и в трубке идет вызов . |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2007, 17:10 ] |
Тем больше это похоже на "чудеса" (см. выше), если, конечно, не стоять на кроссе "не на тех" парах. |
