СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 10:25
Всем здравствуйте :
Не подскажете что нужно предпринять .
Ситуация следующая :
Стоит NEC 7400ICS100ES/ED в ней установлены платы внутренних аналоговых абоненто, в документации на обьекте отмечено что порты в них уже прописаны в EXT-ы , но при подключении к ним они не гудят. Как быть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 11:39
Во-первых - никогда не считать то, что написано
истиной в последней инстанции.
Во-вторых - посмотреть в МАТ или любым другим доступным способом - правда ли
В-третьих - убедиться, что нет ошибок с кроссом.
Дальше, если ситуация не изменилась к лучшему, смотреть на конфигурацию. В м100ICS применялись платы, занимающие портов больше, чем обеспечивали слоты (RST, CFT). Если в пределах FP не оставить для таких плат свободные порты, то возможны разные чудеса. Кстати, старый МАТ (Configuration Report), в отличие от MATWorX, предоставлял прекрасные возможности если не управлять этими чудесами, то, по крайней мере - наблюдать их
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 17:02
Только сейчас попробовал , ситуация следующая:
-порты действительно прописаны
-при звонках на эти номера с других телефонов на платах зажигается соответствующая индикация и в трубке идет вызов .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 17:10
Тем больше это похоже на "чудеса" (см. выше), если, конечно, не стоять на кроссе "не на тех" парах.
