| Набор номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=461 |
| Автор: | Dreamer [ 31 окт 2007, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Набор номера |
Суть проблемы: при наборе номера ничего не происходит - в трубке тишина. Номер даже не записывается в список набранных. То-же происходит при наборе через Dial PAD. Случается подобное раз на 30-50 звонков. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Это глюк станции или недочеты программирования?.. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 окт 2007, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Набор номера |
По вопросам типа Цитата: Это глюк станции или недочеты программирования? всегда можно смело голосовать в пользу второго, практически не задумываясь Для ответа на данный конкретный вопрос нужно знать, как минимум: - маршрутизацию исходящих - вид и состояние внешних линий - суть эксперимента (набор все время с одного и того же аппарата-?, одного и того же номера-?) |
| Автор: | Dreamer [ 31 окт 2007, 13:30 ] |
Прошу прощения за недостаточное количество информации Исходящая - через LCR. Внешнии линии - PRI. По СО такое вроде не наблюдалось. Тип и номер внутреннего телефона не имеет значения. Наблюдается как на системных аппаратах, так и на обычных аналоговых. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 окт 2007, 13:53 ] |
Проверьте CIC (3007>trk#=000...029) для КАЖДОГО ВОЙСОВОГО транка, и вообще - параметры каждого из транков войсового рута. Скорее всего - какой-то один из них прописан "правильнее" остальных. Возможно, количество открытых транков не соответствует таковому со стороны оператора. |
| Автор: | Dreamer [ 01 ноя 2007, 15:52 ] |
Проверил все несколько раз ... вроде все как по мануалу Может это какие-то особые настройки для войсового рута? Будет сложно выявить неполадку, потому, что она не постоянная. Я думал может у кого-то был подобный опыт. |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 ноя 2007, 16:59 ] |
Мои предложения строились на идее о том, что в руте PRI присутствует "примерно" 30 транков, которые предоставляются поочереди (если 3583>rt=1). Если один из них "неправильный", это приведет к эффекту Цитата: Случается подобное раз на 30-50 звонков Чаще всего - это несоответствие CIC транка с Вашей стороны CICу этого же транка со стороны оператора - которая точно приведет к тишине (ошибка оператора возможна, хотя и маловероятна).
Если Вы уверены, что у Вас ошибки нет (а она, ей-богу, часто возникает), то можно попробовать просмотреть командой 3000, не попал ли случайно в войсовый рут какой-нибудь "левый" транк, например - СО, или d-канал. Можно поиграть с СМ3583 вместе с CM08>078, сделав эффект предельно редким, или, наоборот, очень частым. В последнем случае можно понаблюдать CM F56 за телефоном, с которого выполняются вызовы, и определить номер "кривого" транка. |
| Автор: | Dreamer [ 01 ноя 2007, 18:27 ] |
Спасибо за совет. Буду тестировать. |
| Автор: | mbc [ 02 ноя 2007, 01:24 ] |
Попробуйте командой Е8>номер телефона посмотреть на какую DXXX вы попадаете и дальше раследуйте логически, но это надо успеть в момент тишины |
| Автор: | Dreamer [ 02 ноя 2007, 10:45 ] |
mbc спасибо за совет Определил нерабочий транк ... 128 ... (100-130) ... Причем сигнализация проходит - и вызов приходит на набираемый номер, а звукового канала нету. Это не случайность, а 1 отдельный транк ( эксперимент повторялся 3 раза). Может оператор? Самый простой вариант - поставить транк в занято Буду разбираться... |
| Автор: | vlk [ 02 ноя 2007, 12:59 ] |
ха, это уже интереснее, какой релиз и какие карты стоят на потоке? м.б. вам стоит почитать вот это (извиняюсь перед ув.Эдвансом за ссылку на чужие форумы): http://vaz106.valuehost.ru/forum/viewtopic.php?t=345 http://bbs.radiolink.ru/forum/showthrea ... adid=25553 |
| Автор: | mbc [ 07 ноя 2007, 03:59 ] |
Уважаемый VLK эта фишка работает с любым релизом. Даже с очень старыми станциями типа NEAX2400SDS/SP |
| Автор: | vlk [ 07 ноя 2007, 09:07 ] |
mbc, про какую фишку речь? я ничего и не утверждаю, просто говорю о том, что подобная проблема обсуждалась и именно с этим номером транка...[/b] |
| Автор: | Dreamer [ 07 ноя 2007, 11:12 ] |
Сравнил 2 станции, в обоих подобная проблема: Станция №1 CP 24 SC number_________SC-3551 Official Issue_______M1 - 0001 . 01 Engeneering Issue___FF - 0285 . 00 Program Date______2006 / 04 / 12 00 285.1 - PRT card SC number ________SC-3491 Official Issue _______F1 - 0001 . 00 Engeneering Issue __00 - 0000 . 42 Program Date______ 2005 / 06 / 17 00 - _____________________________________ Станция №2 CP 24 SC number_________SC-3076 Official Issue _______E1 - 0005 . 00 Engeneering Issue___FF - 0022 . 00 Program Date_______2002 / 10 / 11 00 22.1 - PRT card SC number_________SC-3251 Official Issue_______ D1 - 0001 . 00 Engeneering Issue___00 - 0000 . 33 Program Date_______2003 / 12 / 26 00 - И там и там карта стоит в PIM 0. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 ноя 2007, 11:24 ] |
Похоже, становится все более интересным вопрос "А что на той стороне?". Ведь примеров с полностью работающим PRI - потоком, т.е. со всеми тридцатью войсовыми каналами, мягко говоря, довольно много... |
| Автор: | Dreamer [ 07 ноя 2007, 11:54 ] |
NEAXMAN писал(а): "А что на той стороне?"
Вы имели ввиду оператора? В обоих случаях операторы разные. Одна станция получает поток через модем, для другой станции поток формирует CISCO. Общее у станций то, что их програмил один и тот-же человек ... Если будет возможность - сравню еще пару станций. Может проблема в плато-месте (или PIMе в котором стоит плата)... До выяснения причины таймслот №29 стоит в занято. |
