| как сбросить зависшую городскую СЛ не перегружая систему? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=46 |
| Автор: | gromozeka [ 03 ноя 2005, 09:07 ] |
| Заголовок сообщения: | как сбросить зависшую городскую СЛ не перегружая систему? |
Добрый день, проблема в следующем, настраивал Automated Attendant на одном CO транке, настраивал следующим образом: CM3002>004:04-09 - Включаем на транке 004 режим Automated Attendant CM3030>004:15-04 - Если вызываемая станция занята, то делаем DIT CM3032>004:15-04 - Если кончилась музыка и истек тайм-аут, то делаем DIT CM640>01:03-01 - Назначаем способом ответа для Аutomated Attendant музыку на холде и тоновый донабор CM410>59:NONE-01 - задаем время перед ответом Attendant 4 секунды CM410>34:NONE-08 - задаем время перед перенаправлением звонка в случае ненабора дополнительных цифр равным 32 секунды CM410>39:NONE-10 - задаем время ожидания ответа станции в 40 секунд CM410>43:NONE-04 - задаем время 04 секунд, после того как музыка закончилась через 4 секунды Attendant отключается по тайм-ауту и получилось, что в случае, если внешний абонент набирает неправильный внутренний номер, то мой 004 транк зависает, т.е. находится в состоянии постоянно занято, и вот возник вопрос, как эту проблему решить, не перезагружая станцию? |
| Автор: | SAN [ 03 ноя 2005, 10:51 ] |
В Feature Programming Manual таймеры 410>34 и 410>39 перепутаны насколько я помню. В том случае когда вызов (приходящий через AA) по какой-либо причине не получил ответа от внутреннего абонента и истек таймаут можно принудительно сбросить это соединение, для этого выполните 08>359:0. Сам таймаут выставляется одним из выше приведенных таймеров, каким точно не помню к сожалению. Также можно вручную сбрасывать соединение по команде EB1>DXXX:CCC где XXX номер транка. |
| Автор: | gromozeka [ 03 ноя 2005, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | gromozeka |
Спасибо, буду пробовать |
| Автор: | Swamp Thing [ 21 май 2008, 11:31 ] |
Я собственно выполз из этих двух тем 1. Изменение номерационного плана http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=582 2. Remote Access to System (после дозвона станция дает отбой) http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=631 Всем кто принимал участие огромное спасибо за помощь Все заработало (мне нужно быть внимательнее) СО-шки приходят на станцию с FXS порторв VoIP шлюза Проблема перерасла в залипание / зависание СО-шек читал http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=39 ... 0%ED%E8%E5 не помогли команды 3018 3505 Правдо ли что только отбойники решат проблему? http://www.npficon.ru/catalogitems.php?part=11&id=11 |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 май 2008, 12:35 ] |
Цитата: Правдо ли что только отбойники решат проблему?
Правда, но не на 100%, а только на 85-95 (условно, конечно). Всегда остается, например, возможность аккустического бизи с двух сторон, что изменит скважность сигнала до неузнаваемости с точки зрения детектора. |
| Автор: | Swamp Thing [ 22 май 2008, 08:17 ] |
Вариант первый (нормальное функционирование) Звонок через NSGate 3640 на АТС + ответ DISA станции + донабор внутреннего номера = соединение (абонент взял трубку) И когда разговор состоялся, все положили трубки тогда порт перешел в состояние свободен Вариант второй (не нормальное функционирование) Звонок через NSGate 3640 на АТС + ответ DISA станции + донабор внутреннего номера = соединение не произошло (абонент не взял трубку) Удаленная сторона кладет трубку думая что сотрудника нет на месте и тогда порт переходит в состояние занят Только отбойники спасут отца руской демократии? |
| Автор: | Swamp Thing [ 26 июн 2008, 16:08 ] |
Купил детектор отбоя подсоеденил Звонок через NSGate 3640 на АТС + ответ DISA станции + донабор внутреннего номера = соединение не произошло (абонент не взял трубку) Удаленная сторона кладет трубку думая что сотрудника нет на месте и тогда порт переходит в состояние занят Картина тажа. Слышно ка детектор отбоя разомкнул линию на некоторое время, но станция не отдает порт. Пробовал так же и переполюсовку. Суть Какой командой в неке изменить некий параметр который бы освободил порт после размыкания или переполюсовки. Заранее благодарен |
| Автор: | edik [ 26 июн 2008, 16:49 ] |
Для переполюсовки - команда 35121->XX->0 Можно для более точной подстройки поиграться таймерами 412->03 и 38. |
| Автор: | Swamp Thing [ 27 июн 2008, 16:12 ] |
Благодарю все заработало |
| Автор: | ku3377 [ 30 май 2011, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как сбросить зависшую городскую СЛ не перегружая систему |
Прошу помощи в разрешении проблемы зависания СО. Имеется отбойник http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2 ... /2_3_2.htm (4-х канальный). Ставил и разрыв и переполюсовку. Внешняя СО не сбрасывается. (CO с VOIP-шлюза провайдер IntInform). Нужно ли настраивать neax 2000 и где копать. На форуме конкретного разрешения проблемы не нашел. Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы. С NEC-ом не знаком (достался по наследству). |
