СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005, 09:07
Добрый день, проблема в следующем, настраивал Automated Attendant на одном CO транке, настраивал следующим образом:
CM3002>004:04-09 - Включаем на транке 004 режим Automated Attendant
CM3030>004:15-04 - Если вызываемая станция занята, то делаем DIT
CM3032>004:15-04 - Если кончилась музыка и истек тайм-аут, то делаем DIT
CM640>01:03-01 - Назначаем способом ответа для Аutomated Attendant музыку на холде и тоновый донабор
CM410>59:NONE-01 - задаем время перед ответом Attendant 4 секунды
CM410>34:NONE-08 - задаем время перед перенаправлением звонка в случае ненабора дополнительных цифр равным 32 секунды
CM410>39:NONE-10 - задаем время ожидания ответа станции в 40 секунд
CM410>43:NONE-04 - задаем время 04 секунд, после того как музыка закончилась через 4 секунды Attendant отключается по тайм-ауту
и получилось, что в случае, если внешний абонент набирает неправильный внутренний номер, то мой 004 транк зависает, т.е. находится в состоянии постоянно занято, и вот возник вопрос, как эту проблему решить, не перезагружая станцию?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005, 10:51
В Feature Programming Manual таймеры 410>34 и 410>39 перепутаны насколько я помню.
В том случае когда вызов (приходящий через AA) по какой-либо причине
не получил ответа от внутреннего абонента и истек таймаут можно принудительно
сбросить это соединение, для этого выполните 08>359:0.
Сам таймаут выставляется одним из выше приведенных
таймеров, каким точно не помню к сожалению.
Также можно вручную сбрасывать соединение
по команде EB1>DXXX:CCC где XXX номер транка.
 Заголовок сообщения: gromozeka
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005, 16:14
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 11:31
Я собственно выполз из этих двух тем
1. Изменение номерационного плана
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=582
2. Remote Access to System (после дозвона станция дает отбой)
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=631
Всем кто принимал участие огромное спасибо за помощь
Все заработало (мне нужно быть внимательнее)
СО-шки приходят на станцию с FXS порторв VoIP шлюза
Проблема перерасла в залипание / зависание СО-шек
читал
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=39 ... 0%ED%E8%E5
не помогли команды 3018 3505
Правдо ли что только отбойники решат проблему?
http://www.npficon.ru/catalogitems.php?part=11&id=11
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 12:35
Правда, но не на 100%, а только на 85-95 (условно, конечно). Всегда остается, например, возможность аккустического бизи с двух сторон, что изменит скважность сигнала до неузнаваемости с точки зрения детектора.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 08:17
Вариант первый (нормальное функционирование)
Звонок через NSGate 3640 на АТС + ответ DISA станции + донабор внутреннего номера = соединение (абонент взял трубку)
И когда разговор состоялся, все положили трубки тогда порт перешел в состояние свободен
Вариант второй (не нормальное функционирование)
Звонок через NSGate 3640 на АТС + ответ DISA станции + донабор внутреннего номера = соединение не произошло (абонент не взял трубку)
Удаленная сторона кладет трубку думая что сотрудника нет на месте и тогда порт переходит в состояние занят
Только отбойники спасут отца руской демократии?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 16:08
Купил детектор отбоя
подсоеденил
Картина тажа. :(
Слышно ка детектор отбоя разомкнул линию на некоторое время, но станция не отдает порт. Пробовал так же и переполюсовку.
Суть
Какой командой в неке изменить некий параметр который бы освободил порт после размыкания или переполюсовки.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 16:49
Для переполюсовки - команда 35121->XX->0
Можно для более точной подстройки поиграться таймерами 412->03 и 38.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 16:12
Благодарю все заработало
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:01
Прошу помощи в разрешении проблемы зависания СО.
Имеется отбойник http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2 ... /2_3_2.htm
(4-х канальный). Ставил и разрыв и переполюсовку. Внешняя СО не сбрасывается. (CO с VOIP-шлюза провайдер IntInform). Нужно ли настраивать neax 2000 и где копать. На форуме
конкретного разрешения проблемы не нашел. Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы.
С NEC-ом не знаком (достался по наследству).
