| Проблема с модемом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=457 |
| Автор: | Jap [ 26 окт 2007, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с модемом |
Здравствуйте. У меня проблема с модемом. При звонке на него (даже по внутренней связи) сначала идёт пару вызовов, потом щелчок и тишина... Скажите, что это может быть? Неужели накрылся модем??? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 окт 2007, 10:12 ] |
А до этого работал? Проверьте установки: 4011 > 1 : 7 4012 > 1 : 00 08 > 324 : 0 |
| Автор: | Jap [ 26 окт 2007, 10:18 ] |
До этого работал. |
| Автор: | vlk [ 26 окт 2007, 10:34 ] |
ресет? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 окт 2007, 11:23 ] |
vlk писал(а): ресет?
Действительно часто помогает... |
| Автор: | Jap [ 31 окт 2007, 16:13 ] |
Пробовал ресет, даже удалял номер и прописывал заново - не помогло. |
| Автор: | Mr.Bean [ 31 окт 2007, 18:56 ] |
Может действительно сдох...? Полностью у меня модемы не умирали ни разу. Но встречались глючные. Например, приходилось по три-четыре раза набирать, чтобы соединиться... Может попробывать еще ресет по электропитанию? |
| Автор: | Jap [ 20 ноя 2007, 10:47 ] |
Недавно был на этом объекте, делал ресет по электропитанию, даже полный сброс по "В" делал - всё тоже самое: при звонке на модем пару вызовов, щелчок и тишина.... P.S. На объекте довольно часто пропадало электричество - возможно это и послужило выводу из строя модема |
