| Тайм-аут для СО-шек http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=446 |
| Автор: | Grigory [ 10 окт 2007, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Тайм-аут для СО-шек |
Здравствуйте, уважаемые! Странности, однако... Приходит на станцию куча двухпроводок (медь). Всё работает. Но есть странность. Одна из СО-шек - линия МГТС. Схема работает так: абонент поднимает трубку (ответа станции нет - так задумано) и тут же на другом конце отвечает оператор. (А-ля, древняя "горячая линия": "Барышня! Смольный, пожалуйста!"). Что происходит: абонент поднял трубку, на том конце ответили. И, через секунд 1-15 связь обрывается. Если позвонить со стороны МГТС - всё нормально. Встаю обычной трубкой на пару - всё нормально. В связи с чем и вопрос: можно ли настроить какой-либо роут так, чтобы отключить таймер по ненабору цифр, что-ли..(если он есть, конечно!) и закинуть туда сей транк? Ведь на линии, которые с ответом станции, работают нормально... |
| Автор: | SAN [ 10 окт 2007, 12:29 ] |
А что мешает хотя бы одну цифру набрать в эту линию? |
| Автор: | Grigory [ 10 окт 2007, 12:32 ] |
Не пробовал. Но утром посмотрю. А что, таймеров никаих нет? ЗЫ. А что даст набор цифры? Понимаю, если был бы ответ станции. А так... |
| Автор: | SAN [ 10 окт 2007, 12:51 ] |
Таймер то есть конечно, а вот способов его поменять нету. (Ну или мне они не известны) Можете попробовать положить под клавишу Dterm-а любой CO транк а затем просто нажать на нее. Если вы ничего не наберете, то станция отобъет эту линию примерно через то время о котором вы говорили. |
| Автор: | Grigory [ 10 окт 2007, 12:55 ] |
А можно, если не затруднит, подробнее? Про таймеры понял. А вот про транк... |
| Автор: | SAN [ 10 окт 2007, 13:09 ] |
А что непонятно то? Нажимаете на клавишу. Станция занимает линию (транк). Вы слышите сигнал ответ станции или тишину (в вашем случае). Если далее ничего не набирать станция эту линию принудительно освободит. |
| Автор: | Grigory [ 10 дек 2007, 04:52 ] |
Пошли по пути наименьшего сопротивления. Подъём трубки, набор любой цифры (я посоветовал "0", т.к., в 85Y команде для нуля самое короткое время ожидания), ответ, разговор... Всё работает. |
